Factory reset Hikvision Switch DS-3E1518P-SI
10-11-2025, 12:09
ich habe ein Hikvision Kamera Netzwerk mit dreimal Hikvision Switch DS-3E1518P-SI Geräte. Den ersten habe ich ohne Probleme aktualisiert (Firmware). Nach dem Neustart des zweiten habe ich keinen Zugriff mehr auf die Weboberfläche. Ping funktioniert noch, die IP-Adresse hat sich also nicht geändert. Wie kann ich den Switch ohne Reset-Taste zurücksetzen? Es gibt bei dem Switch leider kein physischen sichtbaren Reset Button mehr Vielen Dank |
10-11-2025, 12:42
RE: Factory reset Hikvision Switch DS-3E1518P-SI
Den Resettaster 5 sec drücken.
So steht es in der Anleitung. |
10-11-2025, 14:12
Danke für die Antwort aber die Resettaste gibt es nicht so wie in der Anleitung beschrieben ist. Da gab es scheinbar mal eine Hardwareänderung und die Anleitung ist alt geblieben.
Sonst hätte ich ganz sicher nicht hier gefragt |
25-11-2025, 00:10
Wenn die Teile korrekt in Betrieb genommen wurden, können diese Switche per Sadp Tool administriert werden.
| Netzwerk-Switch | Snakie | 8 | 2.109 |
14-12-2025 20:57 Letzter Beitrag: Snakie |
| Cyber Security bei Videoanlagen; Fritzbox, Switch, VLan, VPN, ... | Martina H. | 5 | 10.325 |
14-06-2020 13:43 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Switch an FritzBox: In Übersicht nicht (immer) sichtbar...? Probleme mit Mobotix-Cam. | kermit330ci | 7 | 33.244 |
14-04-2016 22:31 Letzter Beitrag: kermit330ci |
| Ip Kameras an Switch(kein poe) | Miran | 10 | 28.606 |
27-09-2015 17:23 Letzter Beitrag: heimtek |
