Alarmanlagen Sensoren mit 3M-VHB Klebeband befestigen?
21-10-2025, 12:51
Ich bekomme nächstes Jahr neue Fenster.
Hat jemand Erfahrungen mit der Montage von Alarmanlagen Sensoren mit 3M-VHB Klebeband?
Unreal
21-10-2025, 12:59
RE: Alarmanlagen Sensoren mit 3M-VHB Klebeband befestigen?
Das kenne ich nicht. Für solche Zwecke und nach langem hin und her probieren nehme ich von 3M den Typ 9088-200. Alle anderen haben nicht ausreichend gehaftet, waren zu breit oder zu weich, so dass sich der Sabo-Pin an heißen Sommertagen durchdrückte.
Habe gerade mal nachgesehen, ich meine diesen in 25mm.
Je nachdem für welchen Öffnungsmelder Du den Kleber verwendest, kann es aber auch nicht funktionieren, weil der Sabo-Kontakt zu lang ist und nicht zu 100% auf gleicher Ebene bei eingedrücktem Zustand mit dem Sensor abschließt.
21-10-2025, 13:38
Danke dir!
Bekommt man das rückstandsfrei wieder abgelöst?
21-10-2025, 15:31
Das kann ich Dir nicht beantworten, da es mein Job ist, sowas richtig fest zu machen. Sollte aber laut Hersteller funktionieren.
21-10-2025, 19:25
Wenn die Oberflächen gut vorbereitet werden und die Verarbeitungsbedingungen eingehalten werden, hält es ewig.
Mach ich häufiger mit Magnetkontakten.
  Wie fixiert man am besten Sensoren von Wassermeldern Kohlmeise 0 2.042 23-10-2015 07:20
Letzter Beitrag: Kohlmeise
  Kabel für Melder befestigen bitschieber 1 4.883 05-03-2011 22:24
Letzter Beitrag: sudwind
