Metzler VDM 10 in Dahua NVR per Onvif integrieren
23-07-2025, 12:20
Ich sitze gerade an einer Fremdinstallierten Metzler VDM10 (also einer gebrandeden Hikvision mit Metzler Firmware) und versuche diese per Onvif in einen Dahua NVR zu integrieren. Entgegen dem Original von Hik, kann ich über den Browser keinen Onvif Nutzer eintragen. Ein einfacher RTSP Stream bringt den Timeout. Hat jemand eine Idee?
23-07-2025, 13:04
RE: Metzler VDM 10 in Dahua NVR per Onvif integrieren
Diesen Text hast Du gelesen und befolgt ?
Einstellungen -> Erweiterte Einstellungen ->Konfiguration -> Geräteverwaltung
Wählen Sie folgende Einstellungen:
Protokolleinst. HIK-Protokoll
Gerätename: Name der Kamera
IP-Adresse: IP-Adresse der Kamera
Port-Nr. RTSP-Port der Kamera (Standard 554)
Kanalnummer: 1
Benutzernamen: Administratornutzer (admin)
Passwort: Administratorpasswort
Hinweis:
Sie können als IP-Adresse auch einen NetzwerkRekorder als Ziel angeben.
Wählen Sie dann bei
Kanalnummer die entsprechende KameraNummer, so wie im Rekorder vergeben aus (Beispiel NVR: D01 = Kanalnummer 1).
Verwenden Sie dann als Benutzernamen & Passwort die Zugangsdaten des Rekorders.
Achten Sie beim Hinzufügen der Kamera darauf,
dass der Video-Codec kameraseitig auf H.264
eingestellt ist.
Wird auf der Kamera die StreamVerschlüsselung verwendet (z.B.: durch
parallele Anbindung an Hik-Connect), ist eine
lokale Bilddarstellung an der Innenstation
nicht möglich.
23-07-2025, 13:14
Danke für Deinen Beitrag, aber hast Du meine Frage gelesen und verstanden? Es handelt sich um einen Dahua NVR, der kein Hik Protokoll anbietet, weswegen ich per Onvif verbinden muss.
Es gibt weder einen Dahua NVR mit Hik Protokoll, noch einen Hik NVR mit Dahua Protokoll. Das war schon vor 10 Jahren so und wird sich wohl nie ändern.
Ich hatte soeben ein aufschlussreiches Telefonat mit dem Metzler Support. Der freundliche Herr wollte mich direkt abwiegeln, als ich anfragte, wie man eine VDM Außenstation über Onvif in einen Dahua NVR integriert, aber ich konnte ihn dann doch dazu bewegen, sich meine Frage bis zum Ende anzuhören. Bei der Ansicht auf die GUI der VDM 10 ist mir bereits aufgefallen, dass massig Einstellmöglichkeiten fehlen, die beim Original, also der Hikvision vorhanden sind. Nun wurde mir vom Support mitgeteilt, dass die VDM10 Außenstation überhaupt nicht per Onvif integriert werden kann. Diese Funktion wurde von den Programmieren der eigenen Firmware tatsächlich kastriert. Der Herr empfahl mir dann, einen gebrandeden Metzler NVR zu nehmen, der allerdings auch nur Metzler Kameras integrieren kann. Dieses Schrotteil wäre das dann. Ich bin jetzt echt fassungslos Angry
20-03-2026, 14:14
Da ich gerade das selbe Problem habe gab es vielleicht noch eine andere Lösung ?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
20-03-2026, 17:23
Keine Lösung, aber vielleicht eine Chance: Dahua hat vor kurzem eine direkte Unterstützung für Hik-Kameras in die Rekorder-Firmware integriert.
20-03-2026, 18:08
Im Idealfall den EI2 ordern, der schafft das perfekt.
  Dahua / Goliath für Zweifamilienhaus digger-de 8 3.057 02-07-2025 15:56
  HIK und Metzler - VDM10 2.0 - Sehr schlechte Sprachqualität frankfun1971 1 2.896 19-02-2025 21:26
  HIK-Connect / Metzler VDM10 / Spechen nicht möglich MaFu1989 8 12.074 30-01-2025 14:45
  Dahua/Goliath 2 Draht Videosprechanlage: Türklingel geht nicht an Handy AndyKL 1 9.601 10-05-2019 10:26
Letzter Beitrag: AndyKL
  Hervorragende Erfahrung mit der DAHUA-IP-Türsprechanlage servilianus 16 49.501 10-01-2019 11:21
Letzter Beitrag: Kanito
  Ist Dahua VTH5222CH" kompatibel mit dem alten System 2-Draht System ?? timblo 0 5.142 25-01-2018 09:04
Letzter Beitrag: timblo
