Glasbruchmelder löst bei Unscharfschaltung aus
18-07-2025, 16:00
ich habe eine Telenot Complex 400H und aktuell folgendes Problem: Obwohl die Alarmanlage unscharf geschaltet ist, reagieren die Glasbruchmelder bei bestimmten Erschütterungen, z. B. wenn ich im Haus bin und versehentlich mit einer Fliegenklatsche eine Scheibe leicht treffe. Dann löst die Anlage aus, obwohl sie eigentlich unscharf ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher anders war – da konnte ich im unscharfen Zustand im Haus ganz normal leben, ohne dass die Glasbruchmelder einen Alarm ausgelöst haben. Leider finde ich die damalige Einstellung nicht mehr oder weiß schlichtweg nicht mehr, wie ich das damals konfiguriert hatte. Meine Frage: Wie kann ich es einstellen, dass die Glasbruchmelder tagsüber bei Unscharfschaltung nicht auslösen? Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, wo genau ich in den Einstellungen schauen kann oder wie man das am besten löst. Vielen Dank schon mal im Voraus! Wolfi |
18-07-2025, 16:02
RE: Glasbruchmelder löst bei Unscharfschaltung aus
Setz die entsprechenden Meldegruppen auf Einbruch statt auf Glasbruch, dann lösen die keinen Internalarm aus.
18-07-2025, 16:36
Hallo ?
meinst du das Menü 2.2.3.3 ? Steht ja mehrfach irgendwo drinn. |
18-07-2025, 16:44
Könnte natürlich auch sein, dass was mit den GBM nicht stimmt oder die Fliegenpatsche ist zu hart.
Wenn sich die GBM so leicht auslösen lassen, könnte ein Einbrecher bei extern scharf die einfach ohne echten Bruch mehrmals auslösen, Kavallerie kommt ein paar mal und dann wird das Objekt vermutlich irgendwann unscharf hinterlassen. Sind das Standardmelder oder Erschütterungsmelder, wo man die Auslöseschwelle evtl. einstellen kann? |
18-07-2025, 17:02
(18-07-2025 16:36)Wolfi1896 schrieb: Hallo ? Ein Telenot Errichter sollte wissen wo das geändert werden muss. Was für GBM sind das? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
19-07-2025, 10:29
es handelt sich um passive GBM von Telenot VDS G 197505 mit roter LED Einzelanzeige. Das dies für ein Errichter kein Problem ist ist mir schon klar. Dieses bin ich aber nicht. Der "Einschlag" der Klatsche ging unmittelbar neben dem GBM mit nicht unerheblicher Gewalteinwirkung ein. Einen Einschlage von außen durch einen Vogel hat der GBM noch nie kommentiert. Von daher gehe ich nicht von einem def. aus. Die aktuelle Einstellung das der GBM auch im unscharfen zustand anspricht wurde im Zuge der Rev. und Installation der BuildSec APP realisiert. Mir erschließt sich der Vorteil aber nicht. Das es jetzt seitdem zum 2.ten mal ( jeweils andere Scheibe )zu einer Auslösung gekommen ist möchte ich das wieder so haben wie es bei der ersten Installierung gewesen ist. Dort haben die GBM nur die rote LED angezeigt wenn ich sie getestet habe "münze auf scheibe schnippen lassen". So, nun der lange Text warum ich mich als "nicht Errichter" ans Forum wende wie ich das wieder rausbekommen kann. Vielen Dank für eure Hilfe. |
19-07-2025, 14:55
Ich hab die Zahlen nicht im Kopf. Den Alarmierungstyp stellst du je Eingang ein. Wie viele du hast, ob die GBM an der Masterplatine, an Slaveplatinen, an BUS1- oder com2bus-Modulen oder an Meldersendern hängen, kann ich nicht sagen, dies müsstest du als Errichter/Instandhalter selbst wissen.
Fakt ist, deine bzw. einige deiner Glasbruchmelder sind mit einem Alarmierungstyp versehen, der Internalarm auslöst und eine 24h-Überwachung aktiv hat. Kann Glasbruch sein, kann auch was anderes oder selbst definiertes sein, jedoch um dein Problem zu lösen, musst du alle Eingänge mit einem GBM dran auf den ersten AT mit der Bezeichnung Einbruch setzen. Wenn du kein Errichter/Instandhalter bist, kannst du es nicht ändern, da dir die Soft- und Hardware dafür fehlen müsste. Dann musst du deinen Errichter kontaktieren. |
19-07-2025, 16:30
Zitat:Die aktuelle Einstellung das der GBM auch im unscharfen zustand anspricht wurde im Zuge der Rev. und Installation der BuildSec APP realisiert. Der Vorteil, welcher in Deiner Situation sich aktuell eher als Nachteil herausstellt, liegt darin begründet, dass i. d. R. ein detektierter Angriff auf die Glasfläche nicht aus einer gewöhnlichen Situation entsteht, weshalb - je nach Objekt - diese Parametrierung nicht unüblich ist. Für einen normalen, privaten Haushalt finde ich eine 24-Stunden-Überwachung von Glasbruchmelder überzogen, für einen Juwelier (mit Schaufensterauslagen) eher angebracht, denn dort würde sich ein Blitzeinbruch/Diebstahl (Zerstörung der Fensterscheibe auch während Geschäftsöffnung (= Unscharfschaltung der EMA) und Raub der dahinter ausgelegten Ware) eher lohnen. ![]() Fakt ist, dass eher ein Fenster aufgehebelt, ein Angriff gegen eine Glasfläche ( ![]() Wenn man jetzt davon ausgeht, dass gute Glasbruchmelder (wozu ich auch die von Telenot zählen würde) nur bei einem bestimmten Frequenzbereich (der dem Bruch von Glas entspricht) auslösen, dann wird der Techniker, der die Glasbruchmelder auf 24-Stdn parametriert hat, dies im Hinterkopf gehabt haben. Die vorgesehene Auslösefunktion beinhaltet allerdings auch die korrekte Befestigung des Sensors (Klebstoff, Klebelehre, Position, ...) ![]() Was Du für Kenntnisse hast, ob Du im Besitz der erforderlichen Software bist und was es sonst noch zu beachten gilt, sind alles Unwägbarkeiten. Das Du selbst die Prüfung der Glasbruchmelder ausführst, Du irgendwelche Nummerierungen der Software hier postest, lässt Raum für Spekulationen. ![]() ![]() Aus den o. g. Gründen finde ich persönlich auch die Überwachung durch Glasbruchmelder schon mehr als "on top", kennt man das Objekt oder die Anforderungen der Bewohner/Eigentümer, mag es aber auch als Basis gelten. Von daher sind gezielt treffende Aussagen bei unbekannten Objekt immer schwierig. ![]() Fazit: Ich würde Dir raten - auch weil eine falsche Detektion bei Glasbruchmelder selten vorkommt (und wenn, dann im unscharfen Zustand nur Intern-Alarm ausgelöst wird) - bis zur nächsten Wartung der EMA durch einen geeigneten Errichter zu warten. Dann hängt der sich für die Einmannrevision sowieso ins System, liest den Ereignisspeicher aus, sieht den Alarm, erkennt - nach Hinweis des Betreibers - die Problematik und kann das auf Kundenwunsch wieder ändern. ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
19-07-2025, 17:08
Da kann ich Martina in ihrer sehr ausführlichen Antwort nur zustimmen. Abgesehen davon, ob die von dir angegebene Paramentrierung unter "Menü 2.2.3.3" zu finden ist, hängt auch von der Version deiner Software ab.
Auf den richtigen Weg bringt dich der Beitrag von 5624, schaue nach den AT Gruppen und der Zuordnung deiner Glasbruchmelder. Man kann diese auch auf Glasbruch belassen und an anderer Stelle die Eigenschaften der AT Glasbruch verändern. Aber das sind Einstellungen, welche einem erfahrenen Errichter vorbehalten sind. Auch ein Grund warum Software und Zubehör nicht in Kundenhand gehören, abgesehen davon das es rechtlich unzulässig ist. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
Aktiver Glasbruchmelder Mags-S Fehlalarm | NilsBns | 3 | 888 |
30-06-2024 10:17 Letzter Beitrag: NilsBns |
Glasbruchmelder rücksetzen | fxuser | 9 | 4.986 |
05-06-2022 21:59 Letzter Beitrag: Ollik |
Anschluss Glasbruchmelder ohne Linienspeisung an Complex | Dingdong | 12 | 5.620 |
20-03-2021 10:14 Letzter Beitrag: Dingdong |
Parametrierung comlock-Codes -Nutzung identischer Tastaturcodes zur Unscharfschaltung | Martina H. | 2 | 3.971 |
02-04-2018 12:59 Letzter Beitrag: Martina H. |
Bewegungsmelder blinkt nach Unscharfschaltung | Martina H. | 8 | 8.904 |
02-10-2017 10:15 Letzter Beitrag: 5624 |
OAS - DK löst nicht aus | coda | 8 | 7.261 |
06-09-2016 20:48 Letzter Beitrag: coda |
Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder und Zahlencode | Flummi | 2 | 8.529 |
23-07-2012 21:38 Letzter Beitrag: Flummi |
