comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider
18-07-2025, 16:06
Hallo Zusammen,
ich habe gelesen, dass für einen E-Mail-Versand über comXline ein E-Mail-Provider erforderlich ist, der eine Übertragung unverschlüsselt über Port 25 ermöglicht. In diesem Zusammenhang werden in diesem Forum directbox und smart-mail empfohlen.
Sind diese Empfehlungen noch aktuell?
Ich habe in beiden Fällen einen Account angelegt, aber comXline 2516 LTE meldet bei directbox den Fehler "Hostname ist dem DNS-Server nicht bekannt" und bei smart-mail den Fehler "Protokollfehler bei SMTP".
Passwort und E-Mail-Adresse enthalten bei mir keine Umlaute oder Sonderzeichen. Als Server habe ich smtp.directbox.com bzw. smtp.smartmail.email angegeben. Außerdem Port 25.
18-07-2025, 20:31
RE: comXline E-Mail-Versand unverschlüsselt: Provider
smart-mail.de
18-07-2025, 22:16
Danke! Es ist gut zu wissen, dass Smart Mail weiterhin empfohlen wird und funktionieren sollte. Hast Du eine Idee, warum das bei mir nicht funktioniert?
Bei mir führt es zur Fehlermeldung "Protokollfehler bei SMTP". Das Passwort habe ich sicher richtig eingegeben. Umlaute habe ich auch nicht verwendet. Woran kann es noch liegen?
18-07-2025, 22:29
Hast du eventuell einen Filter für Port 25 auf deinem Router aktiv? Manche Speedports haben es und bei der Fritzbox könnte ich es mir auch vorstellen. Meistens ist dieser standardmäßig aktiv, da der Mailversand vom Client zum Server seit langer Zeit über andere Ports abgewickelt wird.
18-07-2025, 23:01
Der Servername scheint falsch gewesen zu sein. Laut Support soll ich mail.smart-mail.de oder smtp.smart-mail.de verwenden.
20-07-2025, 15:18
Update: Jetzt funktioniert es.
16-10-2025, 21:33
Falls jemand noch eine andere Lösung sucht.
Ich habe das Problem mit einem Relay Server gelöst, der bei mir intern als Docker Container läuft und dann die Mails über GMail sendet. Ist mir sicherer als einen unverschlüsselten E-Mail Dienst zu nutzen.
Hier der Docker Container: https://github.com/loganmarchione/docker-postfixrelay
  ComXline COM1 Port Feuermelder 3 807 01-12-2025 22:24
  comXline App Fehler "Schlechte Verbindungsqualität" laalaaa 2 1.010 26-10-2025 23:15
Letzter Beitrag: laalaaa
  Störung comxline 1104 newyCH 6 1.506 17-08-2025 09:41
Letzter Beitrag: newyCH
  Telenot comXline 3516-2 Rufnummern aktualisieren WeisserRiese 4 1.566 19-12-2024 16:19
mad Comxline 2516 Mail Versand skasie 10 14.477 22-11-2024 18:01
Letzter Beitrag: gfisch
  AWAG S7002Q gegen ComXline 2516 tauschen Wolfi1896 6 3.326 04-08-2023 23:18
Letzter Beitrag: Wolfi1896
  ComXLine 2516 - RAM erkennen oberfragger 4 3.218 23-07-2023 16:28
Letzter Beitrag: Kaylabs
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.171 05-07-2023 13:08
Letzter Beitrag: Patric
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.896 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  ComXline 1516 GSM Umbau auf LTE Achim Knop 7 5.674 21-01-2023 13:08
