Dahua / Goliath für Zweifamilienhaus
02-07-2025, 06:37
Hallo an alle,
ich bin fleißiger Leser und begeistert wieviel Erfahrungswissen es hier gibt und geteilt wird. Und da ich gerne auf die Experten höre möchte ich mein Projekt und meine Fragen dazu auch gerne hier vorstellen:
Es geht um die Kern-Sanierung eines Zweifamilienhauses bestehend aus einer gemeinsamen Toreinfahrt mit 2 Parkplätzen (carports) und einem Vorder- sowie einem Hinterhaus, jeweils mit Erd- und Obergeschoss. Das Vorderhaus soll dann später vermietet werden.
Videotürsprechstellen sollen zum Einsatz kommen (IP basiert, keine 2-Draht-Lösung)): eine am Toreingang, dann jeweils eine vor jeder Haustüre. Innen dann jeweils im EG sowie OG eine Innenstation. RFID, Fingerscanner oder auch elektrische Türöffner sind nicht geplant, ggfs. aber Einsatz einer Handy-App. D. h. 4 Innenstationen sowie 2 Videoklingeln mit einem Taster und einer mit 2 Tastern (Toreinfahrt) bzw. ggfs. 2 mal mit einem Taster, dazu gleich mehr.
Angesehen habe ich mir:
Gira System 106: Präferenz meines Elektrikers, erscheint mir aber angesichts der Technik einfach zu teuer
2N: gefällt mir gut, aber halt auch sehr teuer
esenta: wirklich tolle Anlage, für meinen Einsatz aber der overkill und zu teuer
Hikvision / Metzeler: nach viel Foren-Recherche nicht für mich überzeugend
Meine Idee ist nun der Einsatz der Dahua Intercom Serie 4
Innen:
- 4 Innenstationen mit 7": VTH5422HW, je Haus und Geschoss (EG/OG)
Ansatz 1 für Aussen:
- vto4201f-p (Video/Audio-Modul) und vto4202f-mdb4 (zweier-Klingeltaster) sowie Blindmodul im Zweifach-Rahmen für das Tor
- jeweils eine vto4201f-p1 ( Video/Audio-Modul mit einem Klingeltaster) für die beiden Haustüren
- Ein PoE Switch für alles
Ansatz 2 für Aussen:
- Zwei vto4201f-p1 ( Video/Audio-Modul mit einem Klingeltaster) in einem Zweifach-Rahmen für das Tor
- Zwei PoE Switches, d. h. einen für jede Klingelanlage.
Ansatz 2 mag ungewöhnlich klingen und dann auch aussehen, hat aber für mich den folgenden Charme:
- Anlagen für Vorder- und Hinterhaus sind wirklich getrennt und nicht von einer Netzwerkinfrastruktur abhängig
- Wenn eine Partei z. B. DMSS verwenden möchte, dann wird es mit dem jeweiligen Router verbunden und damit auf eigenes Risiko.
Was haltet ihr von meinem Überlegungen? Bin offen für Feedback und Ratschläge.
Dann ein "mechanisches Thema": Einbau in eine (Stand-) Briefkastenanlage, hat das jemand schon gemacht? Auch hier freue ich mich über Tips und Anregungen.
Herzlichen dank im voraus an euch
02-07-2025, 07:36
RE: Dahua / Goliath für Zweifamilienhaus
Ich will die Artikel jetzt nicht alle googeln, aber was ich sagen kann.
Dahua ist definitiv der Preis-Leistungssieger. Die Einrichtung evtl. durch Dich selber machbar. Das kannst Du bei Hik und Co vergessen.
Nimm die 10 Zoll Tablets, falls mal eine Dahua Alarmanlage oder Videoüberwachung dazu kommen sollte (Option). Dann läuft alles darüber. Das wäre der DHI-VTH5241DW-S2.
Ansonsten ist die Installation recht einfach. Die Außenstation wird PnP durch Erweiterungsmodule einfach zusammen gesteckt.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
02-07-2025, 08:15
Danke für das Feedback, werde auch auf 10" Geräte gehen. Da ich aus der IT komme werde ich die Installation selbst vornehmen.
Unschlüssig bin ich noch über meinen Ansatz 1 mit gemeinsamer Aussenstation am Tor und damit gemeinsames Netzwerk mit Mietwohnung oder Ansatz 2 mit getrennten Modulen in der Station für das Tor und getrennten Netzwerken, aber 2 Videomodulen nebeneinander.
Wie machen andere das bei mehreren Parteien mit dem Netzwerk sowie DMSS? Ich mag eigentlich am liebsten getrennte Netzwerke. Das Trennen per VLans wird m. E. nicht gehen bei einem Aussenmodul mit 2-fach Klingel, ist dann ja in einem IP Netzwerk.
Dann noch die Frage an euch, wo ihr derzeit die Dahua Geräte bezieht, mein Elektriker selbst hat auch keinen Lieferanten.
Vielen Dank!
02-07-2025, 08:45
Was sollte gegen eine gemeinsame Station sprechen. Ich kenne keine einzige Intercom, wo zwei Stationen für zwei Parteien verwendet werden. Oder arbeitest Du an Raketentriebwerken. Dann würde ich auf russisch oder chinesisch stämmige Mieter verzichten. Richte alles Cloudfrei ein. In der Cloud liegt das größte Risiko.
Dein Elektriker könnte sich z.B. bei iAlarm listen lassen und pass blos auf, dass der das nicht über Shops bezieht, die im Internet mit Kampfpreisen ran gehen. Da hat das Material zu 90% andere Firmware drauf, die direkt in die Alibaba Cloud sendet und das ist schwer zu verhindern (geht nur mit Hardware Firewall).
02-07-2025, 13:24
Auch wenn ich damals auf HIKVISION gesetzt habe, würde ich heute auch zu Dahua tendieren. Der Vorteil bei den Türstationen - Olli, berichtige mich, wenn ich falsch liege - ist, dass Du bei Dahua die Kamera-Position (Objektiv) der Türstationen selbst korrigieren/einstellen kannst, bei Hikvision sind die fest verbaut.
Ganz wichtig ist die Positionierung der Außenstation, damit die auch das gewünschte Umfeld im Blickfeld hat und nicht nur die Face des klingelnden Besuchers. Da macht es je nach Ausrichtung der Haustür und des Zugangsbereich durchaus Sinn, die Station nicht neben die Haustür sondern beispielsweise in die Türlaibung einzulassen. Wie gesagt, kommt auf die Örtlichkeit an.
Was die Bezugsquelle betrifft, zumal Du es selbst installieren willst, schau nicht nur auf den Preis sondern auch auf den Support, den Dir der Verkäufer nach dem Kauf bietet. Da wärst Du z. B. bei meinem Vorredner gut aufgehoben Wink
Wenn Du eine Fritzbox hast, bietet sich für das Intercom-Gedöns das Gastnetzwerk an, worauf Du und Dein Mieter zugreifen könntest.
02-07-2025, 13:25
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort, werde ich so berücksichtigen.
Nein, arbeite nicht an Raketentriebwerken, mein Gedanke war einfach zwei getrennte Netzwerke und Klingelkreise zu haben die nicht voneinander abhängig sind. Werde aber auf Ansatz 1 gehen.
Zum Thema Cloud, das sehe ich auch so. Zu DMSS wäre mein Ansatz, dass das nur im lokalen Netz / Wlan funktioniert, also der Zugang zum Internet gesperrt ist. Muss ich aber erst nich testen, ob das geht.
02-07-2025, 14:11
DMSS benötigt keine Cloud, sowie alle Dahua Geräte diese grundsätzlich nicht benötigen. Richte Dir zwischen dem Router und dem Mobilgeräten eine VPN ein und alles bleibt bei Dir. Mit Mobilgeräten macht die Intercom erst richtig Sinn.
02-07-2025, 15:49
Danke für die Antwort bzgl DMSS!
Zu meinem Verständnis: Wenn der Internet-Zugang für die Klingelanlage gesperrt ist kann ich DMSS also als App auf meinem Handy benutzen wenn dieses im Wlan verbunden ist. Oder von unterwegs, wenn ich über VPN mit den Netzwerk verbunden bin.
Wie würde ich das für meine Mieter tun? Für Wlan in ihrem Vorderhaus sind sie ja selber zuständig und sie müssten ja auch im gleichen d. h. "meinem" Wlan sein? Oder verstehe ich da was falsch?
02-07-2025, 15:56
Die Mieter können bei eingerichteter VPN nicht die App nutzen. Du kannst denen eine Nutzerfreigabe mit eingeschränkten Rechten geben, dafür muss in der Intercom die dynamische DNS eingetragen werden. Da der Mieter lediglich über APP darauf zugreift, müsste er eine Art Houdini der Top Hacker sein, um tiefer ins Netzwerk einzugreifen.
  Metzler VDM 10 in Dahua NVR per Onvif integrieren sicherheitstechnik-siegen 2 2.235 23-07-2025 13:14
  Goliath Türsprechanlage im Internet nicht erreichbar nabo1979 0 1.226 10-07-2025 16:55
Letzter Beitrag: nabo1979
  DMSS Goliath Reinhold RR 1 2.329 10-07-2025 16:48
  Goliath IP Video Sprechanlage Frank G. 7 5.948 10-10-2023 22:41
  Goliath Intercom IP Türsprechanlage seagull 7 7.189 29-05-2023 13:38
Letzter Beitrag: seagull
  Dahua/Goliath 2 Draht Videosprechanlage: Türklingel geht nicht an Handy AndyKL 1 9.249 10-05-2019 10:26
Letzter Beitrag: AndyKL
  Hervorragende Erfahrung mit der DAHUA-IP-Türsprechanlage servilianus 16 47.751 10-01-2019 11:21
Letzter Beitrag: Kanito
  Goliath VTA 300W verbindet nicht luxe77 1 5.579 20-02-2018 01:57
  Ist Dahua VTH5222CH" kompatibel mit dem alten System 2-Draht System ?? timblo 0 4.966 25-01-2018 09:04
Letzter Beitrag: timblo
