Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler
13-06-2025, 07:36
Hallo zusammen.
Ich suche für einen uralten Eingangs Koppler von Zettler ein Anschaltbild oder eine Anleitung. Ein Bild kann ich hier nicht einfügen. Auf der Platine steht "205902 SP 205901" Ich müsste wissen wo die Eingänge sind und welchen Widerstand ich brauche um den alten, nicht mehr verwendeten Eingang, in Ruhe zu kriegen. Hat irgendwer sowas tief im Keller vergraben? Danke schon mal. |
13-06-2025, 23:12
RE: Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler
Wenn du einen Eingang totgelegt hast, dann hast du doch den Widerstand als Abschlusselement drinne oder nicht? Müsste doch im letzten Melder dann verbaut sein, eigentlich. Also nen Bild bräuchte ich, dann kann ichs dir sagen.
16-06-2025, 09:35
| RE: Tyco Zettler Z4 mit Zetfass alter Koppler | |||
16-06-2025, 17:21
Versuch es mal mit 3,3kOhm oder 4,7kOhm.
16-06-2025, 18:45
Kann ich davon ausgehen das neben dem Relais NO, C , NC sind und auf der linken Seite die Beiden ein Eingang?
16-06-2025, 20:33
Naja, was steht denn Relaisseitig drauf, sollte ja beschriftet sein. Kann nicht hellsehen. Hab mit ZETTLER nichts zutun, hab nur mal beim Rückbau einer Stichanlage die Koppler/Module totgelegt.
17-06-2025, 07:00
Sorry. Bin davon ausgegangen das du da mehr weißt.
Auf der Relaisseite stehen auch nur Zahlen. Ansonsten würde ich nicht fragen. |
17-06-2025, 12:33
Alles gut, aber 4,7k/3,3k sollten es sein, war bei der damals rückgebauten auch so, weiß es nur nicht mehr genau. Relaisseitig solltest du mal unten auf der Platine schauen, wohin die Leiterbahn geht, denke mal die äußeren sind nicht das Relais.
| Tyco ZX4 Char Chip CSum Err Fehler | ceibito79 | 4 | 823 |
27-02-2026 09:35 Letzter Beitrag: ceibito79 |
| Tyco / ADT SafeBox bzw. TAD IP-Converter | higginsd | 2 | 7.363 |
23-08-2022 10:31 Letzter Beitrag: higginsd |
| Zettler ES 14 Bj. 1996 | Stefan Opitz | 1 | 8.430 |
03-08-2018 09:27 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| Zettler Expert | Gärtner | 1 | 13.169 |
21-03-2017 17:02 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| Zettler Zetadress 300 ZA300 Programmiersoftware | FelixA4 | 15 | 30.560 |
21-10-2015 13:50 Letzter Beitrag: Ollik |
