Kamerabild auf SD-Karte speichern
11-10-2010, 09:04
Ich möchte für die Schule als Projekt eine Alarmanlage bauen, habe aber keine Ahnung wie Ich das Signal einer Kamera weiterverarbeiten muss um es auf einer SD-Karte speichern zu können. bzw. wie ich die SD-Karte ansteuern muss und welche Bauteile man dazu braucht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. mfg Schratti |
11-10-2010, 17:22
RE: Kamerabild auf SD-Karte speichern
Moin Schratti,
wäre es nicht einfacher wenn du eine normale Webcam kaufst und dann Bewegungsmelder Software drauf installierst. Das funktioniert dann so: Sobald sich irgend etwas bewegt schlägt die Kamera ALARM. Und nimmt es seit der Bewegung bis Ende auf. Und speichert das automatisch als Video ab. Nur kamera funktioniert natürlich nur mit einem PC ![]() Ich glaube solche Softwares heißen: PicMeUp, Camspy, LiveCam2.0, webcam-watcher (http://www.webcam-watcher.com), Proggi würde dir aber Proggi empfehlen, der ist empfindlicher ![]() Obwohl bei LiveCam2.0 mehr zum einstellen gibt, kannst die Intensivität einstellen, damit es nicht bei allem eine Aufnahme macht. Lg KuRSuN Lg KuRSuN Alle Rechtschreibfehler unterliegen der GPL und dürfen frei kopiert und modifiziert werden. |
