IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
03-04-2025, 13:44
Hallo zusammen.
Gibt es einen geheimen Trick wie ich die Summer von der BMZ und einem Paralleltableau bei Prüfungen deaktivieren kann?
Das FAT kann ich mit der MG112 deaktivieren. Haben die anderen Komponenten auch eigene Meldegruppen?
03-04-2025, 14:20
RE: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
Hi, du kannst in Tools8000 in den Zentraleneigenschaften den Zentralensummer bei geöffnetem Deckel deaktivieren
06-04-2025, 01:16
in der Programmierung, wie o.g. Haken „Summer aus, bei Deckelkontakt offen“ setzen.
Paralleltableau kannst du meines Wissens nach nur die RS485 abziehen oder alternativ die dementsprechende Leitung bspw. 112 abschalten, ansonsten, was auch geht, UB über Relais(potentialfreier Wechslerkontakt) bei Revision oder Abschaltung LTG. 112 abschalten/ansteuern, dann ist das Tableau aus.
07-04-2025, 20:11
Cool RE: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
(03-04-2025 14:20)Blaui11 schrieb:  Hi, du kannst in Tools8000 in den Zentraleneigenschaften den Zentralensummer bei geöffnetem Deckel deaktivieren
Danke. Da habe ich nichtmehr dran gedacht
(06-04-2025 01:16)Objekt907_SNF schrieb:  Hi,
Beim abschalten von Leitung 112 ist das FAT ruhig. Das Tableau ist noch weiter aktiv. Meine Lösung war: aufschrauben und abklemmen
07-04-2025, 21:41
Das geht auch, aber, du kannst natürlich von UBext oder der RS485 Schnittstelle die Klemme abziehen, was definitiv einfacher ist, wenn du an der Zentrale bist.
  Esser IQ8 auslesen Monsignore 8 2.038 26-04-2025 22:43
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Konfiguration Esser 5006 / IQ8 Frank Sauer 4 2.658 27-09-2023 19:13
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Makro für Summer-Quittierung unscharf MB Secure 1000 Dr.Trafo 2 3.808 07-09-2021 12:57
Letzter Beitrag: Herki
  Esser IQ8 Nexus345 9 7.000 08-02-2021 20:51
Letzter Beitrag: obma
  Meldegruppe deaktivieren bei Effeff 50-M5 Anlage Patzke 3 4.168 20-11-2020 22:34
Letzter Beitrag: Seatiger
  Melder bei intern scharf dauerhaft deaktivieren -thomas- 3 3.954 04-11-2020 10:52
Letzter Beitrag: -thomas-
  Wassermelder an TAL einer IQ8 Matzen 6 6.783 04-11-2018 14:29
Letzter Beitrag: Matzen
  Esser IQ8 pummelradeln 2 5.069 21-09-2017 21:09
Letzter Beitrag: pummelradeln
  BMZ 708-F am Voll IP Anschluss alberte 3 5.284 12-05-2017 19:53
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Übernahme einer gebrauchten IQ8 flori16 3 5.003 26-01-2017 21:39
