system 8000 Batterien
01-04-2025, 16:20
Guten Tag, mir wurde im Haus eine Alarmanlage Jablotron System 8000 eingebaut. Das Display zeigt das gelbe Warndreieck an und: "Batterie Zentrale schwach". Ich habe das Bedienteil Zentrale geöffnet und es waren garkeine Batterien enthalten. Das System läuft allerdings seit 6 Jahren schon so und funktioniert, bis auf die letzte Zeit, wo der Hinweis Batterei schwach Zentrale aufgetaucht ist. Ich habe zwei Batterien CR 123A gekauft aber es sind garkeine Kontakte in dem Batteriefach. Was tun?
Grüße, Peter50
01-04-2025, 17:24
RE: system 8000 Batterien
In Deinem Bedienteil ist keine Batterie, weil es mit der Zentrale verkabelt wurde. Wenn der Hinweis Akku Zentrale schwach gemeldet wurde, ist auch die Zentrale gemeint. Für den Wechsel brauchst Du einen Servicetechniker, der die Anlage nach 6 Jahren eh mal mit einer Revision versorgen sollte. Geh auf die Jablotron Seite und suche einen in Deiner Nähe.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
01-04-2025, 18:11
(01-04-2025 16:20)peter50 schrieb:  Guten Tag, mir wurde im Haus eine Alarmanlage Jablotron System 8000 eingebaut
Genau genommen ist es entweder ein "System 8000", dann stammt es von Indexa (einem großen deutschen Distributor, der die Jablotron-Produkte umlabeln darf bzw. durfte), oder es ist eine "Jablotron 80", dann stammt sie direkt vom Hersteller (über den damaligen Errichter). Wink
Du kannst dir also auch auf den Webseiten von Indexa einen (neuen) technischen Betreuer in deiner Nähe für deine Anlage suchen.
Alles Weitere hat st-s schon vollkommen richtig wiedergegeben.
Olli
02-04-2025, 13:50
Oder jeder andere Distributor der Jablotron vertreibt kann Dir jemanden empfehlen.
https://www.jablotron.com/de/kontakt#section18466
aus welchem PLZ-Gebiet kommst Du denn? ersten 2 Ziffern reichen.
Gruß Jens
  Verwendung von Komponenten System 9000 mit System 8000 Peter931 2 907 10-08-2025 21:33
Shy Leere Batterien anzeigen werner2016 3 3.583 26-10-2021 16:54
Letzter Beitrag: werner2016
  2 Fragen zu Jablotron System 8000 rev90 3 4.755 08-08-2018 09:49
Letzter Beitrag: rev90
  Wann sind die Batterien fällig? fdueb 6 6.675 06-10-2016 08:56
Letzter Beitrag: fdueb
  Hauptcode / Errichtercode - was verwenden zum Batterien wechseln? Striker01 10 16.787 14-07-2016 17:55
Letzter Beitrag: Striker01
  Indexa 8000 System v.s. Jablotron Oasis 80 Heinz 5 9.162 01-08-2015 21:10
Letzter Beitrag: Heinz
  Funkbelastung Indexa System 8000 - Wie oft werden die Telegramme gesendet? Brubeck 4 6.515 25-11-2013 16:21
  Instandhaltung Indexa System 8000 SandraK87 0 3.403 30-06-2013 13:15
Letzter Beitrag: SandraK87
