system 8000 Batterien - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: System allgemein (/forumdisplay.php?fid=121) +----- Thema: system 8000 Batterien (/showthread.php?tid=21930) |
system 8000 Batterien - peter50 - 01-04-2025 15:20 Guten Tag, mir wurde im Haus eine Alarmanlage Jablotron System 8000 eingebaut. Das Display zeigt das gelbe Warndreieck an und: "Batterie Zentrale schwach". Ich habe das Bedienteil Zentrale geöffnet und es waren garkeine Batterien enthalten. Das System läuft allerdings seit 6 Jahren schon so und funktioniert, bis auf die letzte Zeit, wo der Hinweis Batterei schwach Zentrale aufgetaucht ist. Ich habe zwei Batterien CR 123A gekauft aber es sind garkeine Kontakte in dem Batteriefach. Was tun? Grüße, Peter50 RE: system 8000 Batterien - sicherheitstechnik-siegen - 01-04-2025 16:24 In Deinem Bedienteil ist keine Batterie, weil es mit der Zentrale verkabelt wurde. Wenn der Hinweis Akku Zentrale schwach gemeldet wurde, ist auch die Zentrale gemeint. Für den Wechsel brauchst Du einen Servicetechniker, der die Anlage nach 6 Jahren eh mal mit einer Revision versorgen sollte. Geh auf die Jablotron Seite und suche einen in Deiner Nähe. RE: system 8000 Batterien - Ollik - 01-04-2025 17:11 (01-04-2025 15:20)peter50 schrieb: Guten Tag, mir wurde im Haus eine Alarmanlage Jablotron System 8000 eingebautGenau genommen ist es entweder ein "System 8000", dann stammt es von Indexa (einem großen deutschen Distributor, der die Jablotron-Produkte umlabeln darf bzw. durfte), oder es ist eine "Jablotron 80", dann stammt sie direkt vom Hersteller (über den damaligen Errichter). ![]() Du kannst dir also auch auf den Webseiten von Indexa einen (neuen) technischen Betreuer in deiner Nähe für deine Anlage suchen. Alles Weitere hat st-s schon vollkommen richtig wiedergegeben. Viele Grüße Olli RE: system 8000 Batterien - Jens Knoche - 02-04-2025 12:50 Oder jeder andere Distributor der Jablotron vertreibt kann Dir jemanden empfehlen. https://www.jablotron.com/de/kontakt#section18466 aus welchem PLZ-Gebiet kommst Du denn? ersten 2 Ziffern reichen. Gruß Jens |
