Hikvision ax pro Benachrichtigungen / Möglichkeiten einstellungen
19-02-2025, 20:24
RE: Hikvision ax pro Benachrichtigungen / Möglichkeiten einstellungen
Du hast Recht, die Zentrale hat laut Hik Webseite einen SIM Slot und müsste damit auch Anrufe tätigen können. Ich habe interessanterweise bei einem Distri ein Datenblatt, wo der SIM Slot nicht erwähnt wird.
19-02-2025, 20:29
Das hört sich doch nach nem Plan an.
Danke für die vielen Tipps! |
21-02-2025, 10:40
Ich habe inzwischen auch alle Teile meiner Wunschliste erhalten und bin nun erstmal dabei zu verstehen, was im User Manual beschrieben ist.
Was die Anrufbenachrichtigung angeht, würde ich folgendes versuchen: - Per Browser auf die Weboberfläche einloggen - im User Management einen (lokalen) User anlegen und ihm die gewünschte Tel. Nr. geben - unter Message Settings kannst du dann einstellen, wann angerufen oder SMS gesendet wird. Da ich noch dabei bin alles zu verstehen und es noch nicht getestet habe, kann ich auch vollkommen falsch liegen, aber ein Versuch ist es wert. Dem Administrator könnte ich in der App auch eine Telefonnummer und Benachrichtigung verpassen, doch steht die Einstellung dann auf 10 Minuten und lässt sich auch nicht verändern. Zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden. Übrigens habe ich festgestellt, dass es Sinn macht die Weboberfläche auf Englisch zu belassen. Die deutsche FW ist so bescheuert übersetzt, dass man sich öfter fragt, was da eigentlich gemeint ist. Gibt es eine Möglichkeit die HikConnect App auch in Englisch zu benutzen, bei mir (Android) ist sie nach der Installation immer automatisch in deutsch – oder ich übersehe da etwas. |
hikvision ax pro | funkistnichtalles | 31 | 20.655 |
08-09-2023 11:13 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Hikvision AX Pro Schlüssel Zone | Witti116 | 4 | 3.375 |
12-03-2023 22:11 Letzter Beitrag: Witti116 |
HIKVision Ax-pro app? | felix145 | 3 | 2.310 |
03-02-2023 21:29 Letzter Beitrag: AaronK |
Hikvision AX Pro Ausgangsverzögerung | nico.l | 4 | 4.171 |
10-05-2022 15:32 Letzter Beitrag: AaronK |
Hikvision HX Pro Feuermelder | Delta 1 | 14 | 5.193 |
11-03-2022 23:53 Letzter Beitrag: Ollik |
[geteilt] hikvision-Kameras mit ax pro | HeliHeli | 0 | 1.583 |
23-01-2022 12:28 Letzter Beitrag: HeliHeli |
Hikvision Ax Pro Installation | Annette | 8 | 5.230 |
04-01-2022 18:43 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
