HIK und Metzler - VDM10 2.0 - Sehr schlechte Sprachqualität
19-02-2025, 20:59
Ich habe das Problem, dass an der Türstation die über das iPhone und HIK gesprochenen Sätze im Grunde „abgehackt“ ankommen. Empfangen kann ich die Worte des Besuchers an der Türstation einwandfrei.
Ich hatte zum Testen in den Audio-Einstellungen einmal die Audio-Codierung verändert, was aber nur zu einer Verschlechterung der Empfangsqualität und starkem Rauschen geführt hat.
Die Anlage ist in 2-Draht-Technik ausgeführt.
Auf weiteren Handys ist es das gleiche Verhalten, auch bei unterschiedlichem iOS-Stand und HIK-Version. Es muss also eher etwas lokales an der Anlage sein.
Hat einer von Euch noch eine Idee?
19-02-2025, 21:26
RE: HIK und Metzler - VDM10 2.0 - Sehr schlechte Sprachqualität
Hast Du mal die Ohm Zahl der Kabel gemessen. Gingen 2 oder 4 Drähte zu Deiner Haustür. Falls 4, hast Du die überbrückt?
  Metzler VDM 10 in Dahua NVR per Onvif integrieren sicherheitstechnik-siegen 5 2.805 20-03-2026 18:08
  HIK 2 Draht IP Kit lässt sich nicht starten Testify75 13 2.936 07-03-2025 23:16
  HIK-Connect / Metzler VDM10 / Spechen nicht möglich MaFu1989 8 10.657 30-01-2025 14:45
  Probleme beim installieren von Hik-Connect Babs3007 3 6.572 10-08-2024 21:35
  Hikvision Türsprechanlage HIK Connect Problem Replayer 1 3.787 02-09-2023 22:40
Letzter Beitrag: Replayer
  IP Intercom: HIK-Connect ./. Monitor Innenstation; Unterschiede bei externer Kamera Martina H. 2 3.667 20-06-2022 11:53
  Hik-Connect und 2-Draht Videogegensprechstelle kamerad 5 11.506 11-03-2021 17:16
Letzter Beitrag: Uhlig-Intercom
