Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen
26-01-2025, 12:05
Hallo an die Gemeinde
Ich besitze obige Kamera und hab sie wohl immer noch nicht perfekt eingestellt. Mein Problem sind die Nachtaufnahmen. Aktuell regnet es. Über die LED-Aktivierung werden permanent Aufnahmen getätigt. Wer hat hierzu eine Idee? Welche Einstellungen sollte ich ändern?
Danke für die Infos.
26-01-2025, 12:24
RE: Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led - Aufnahmen
Diese Cam gibt es hier eigentlich gar nicht und wurde genau so wie die 2441S für den russischen und asiatischen Markt gebaut. Das ist eine low Budget Cam mit angedachter Intelligenz. Bei der 2441S wurde die Intelligenz sogar mit neuester Firmware wieder komplett auf reine Bewegungserkennung zurück gesetzt, da eine anfangs zugesagte Personenerkennung (IVS) nicht funktionierte.
Da kannst Du an der Cam gar nichts machen. Kauf Dir eine andere Cam oder einen NVR (Ei), der die Intelligenz übernimmt. Falls NVR ab Version 4216Ei, weil die darunter auch nur Wunschdenken produzieren.
26-01-2025, 12:40
Bei "billig" Kameras mit Bewegungserkennung wird JEDE Änderung im Bildinhalt, egal ob Regen, Schnee oder Helligkeit oder etwas anderes als "Bewegung" erkannt und löst eine Aufnahme aus. Da kannst du einstellen was du willst. Die KI fehlt. Die Dinger sind dumm wie Brot.
26-01-2025, 12:56
Ok, ja es ist eine preiswerte Kamera. Ich hab die Sensität sehr weit zurückgesetzt. Jetzt im hellen, ohne Regen, löst sie gar nicht aus. Ich werd die Daten mal korrigieren, die Aufnahme bei Regen und nachts werd ich wohl nicht in den Griff bekommen, denke ich.
26-01-2025, 14:43
Ich muss den Kameratyp korrigieren; er lautet korrekt - IPC-HFW2439S-SA-LED-S2
Vielleicht könnt ihr ja eure Bewertungen etwas anpassen.
26-01-2025, 17:05
Ebenfalls ein low Budget Model das soweit ich weiß nur noch über die Kistenschieber verkauft wird, da die schon seit zwei bis drei Jahren nicht mehr gebaut wird.
Gerade mal nachgesehen, es ist so wie ich sagte. Gebaut bis 06-2021. Bei Dahua mit EOL gekennzeichnet = aktualisierte Firmware wird nicht mehr angeboten.
Fazit: Man bekommt immer genau das was man bezahlt.
26-01-2025, 19:36
Ich hab sie 2022 erworben. Die aktuelle Software hab ich vergangene Tage aufgespielt.
26-01-2025, 19:38
Da sieht man mal, in welch schnell-lebiger Zeit wir mittlerweile leben Confused
  IR-LED an billiger Hikvision ausgefallen, mit Scheinwerfer ersetzen? EinMarc 5 915 25-12-2025 23:15
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 316 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.597 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.519 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.347 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 670 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.581 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.293 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.599 02-03-2025 13:33
  Dahua DSS - Gästezutritt über QR Legitimation sicherheitstechnik-siegen 1 1.016 19-02-2025 10:01
