Reolink FTP Aufnahme / Überschreiben
14-04-2019, 17:21
mad Reolink FTP Aufnahme / Überschreiben
ich habe 3 Reolink Kameras (511 / 511 / 410), die alle dauerhaft auf FTP aufnehmen.
Leider überschreiben die Kameras nicht die ältesten Aufnahmen wenn der Speicher voll ist, sonder hören einfach komplett auf aufzunehmen.
FTP läuft über die Fritzbox 7590 mit einem 64GB USB 3.0 Stick.
Das läuft auch super stabil, also keinerlei Probleme. Nur das Übeschreiben ist noch ungelöst.
In den Kameras ist es aber eingestellt. Eventuell zieht dies nur für SD ?
Vielleich hat ja jemand etwas ähnliches und kann berichten ?
14-04-2019, 17:32
RE: Reolink FTP Aufnahme / Überschreiben
seh es mal logisch: woher sollen deine Kams wissen, dass der ftp Speicher in der Fritzbox voll ist? Die schicken das stumpf dorthin und verifizieren nicht, ob das ankommt.
Also musst du das in der Fritzbox lösen.
14-04-2019, 18:19
Ok, danke für die Info.
Jetzt hab ich wohl das größere Problem Smile
Nach 20min googeln, bin ich kein bisschen schlauer. Glaube das wird so nichts.
14-04-2019, 22:10
Da braucht es Zusatztools und mehr Speicher.
Oder halt die SD Version in der Kam und ftp auf die fb / nas
21-01-2025, 07:08
Hallo das gleiche habe ich auch und schon xmal erfolglos mit Reolink gemailt.
Habe auch die Fritzbox.
Konntest Du das Problem schon lösen. Wenn ja wie ?
21-01-2025, 10:57
Dafür müsste die FritzBox einen Aufgabenplaner ähnlich wie DSM in der Synology haben. Den gibt es aber nicht und es wäre mir neu, wenn man das mit irgend einem Script lösen könnte. Was Du allerdings machen kannst, ist die FritzBox so zu konfigurieren, dass sie Dir eine Nachricht z.B. per E-Mail sendet, wenn der USB Speicher voll ist. Dann musst Du halt händisch ran. Richtig schlau wäre es allerdings, sich eine Synology zu kaufen (eine gebrauchte DS 218 gibt's schon für unter 100,- € bei Ebay) und die arme FritzBox nicht mit so einem Bastelkram zu belasten.
21-01-2025, 11:14
Man könnte auf einem externen Server, PC oder Raspberry PI ein Script laufen lassen, das per FTP regelmäßig alte Aufnahmen löscht. Dann wäre es aber fast sinnvoller auch die Aufnahmen direkt auf dem Server oder Raspberry abzulegen.
(Pronomen: er/ihm)
21-01-2025, 11:26
Der 24/7 Betrieb eines PC kostet halt viel Energie und einen aktuellen Raspberry gibt's auch nicht unter 100,- €. Synology ist ja nicht grundlos so erfolgreich, da man mit dieser Eierlegenden Wollmilchsau so gut wie alles erledigen kann, ohne in die Bastelecke zu geraten.
19-11-2025, 19:04
Hallo zusammen, dass mit der Synology kling interessant. Ich habe eine DS118 hier am Laufen. Wie richtet man das ein? Ich nutze sie zur Zeit "nur" zur Datensicherung.
  Aufnahme bei Bewegung, Benachrichtigung nur Nachts Thyrakitten 3 507 06-11-2025 00:13
  Frage zur Truvision - Benachrichtigung MobileApp, Aufnahme SD-Card moriko 8 943 11-10-2025 17:13
  Bewegungsalarm bei Reolink Argus 4 Pro funktioniert nicht sgrund 5 989 31-07-2025 20:11
  Reolink W437 vandalismusgeschützte 4K 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit 5-fac Amateur 8 1.633 13-07-2025 11:21
  Planung mit Reolink - Fragen zu Kameratypen r232-2025 2 1.035 18-04-2025 20:08
Letzter Beitrag: Blaui11
  Aufzeichnung von Reolink Kameras Basti001 3 2.875 13-11-2024 17:30
Letzter Beitrag: charly22
  Frage zu HikVision FTP-Upload rug8192 2 1.279 20-02-2024 22:50
Letzter Beitrag: rug8192
  Welche Reolink Outdoor Wifi Kamera ist wirklich wetterfest? Dennis75 7 3.167 10-02-2024 00:42
  Reolink Sicherheit & Datenschutz? Frage zu den Features stefan.fink85 9 7.308 05-11-2023 13:08
  Reolink Go PT mit Solarpanel - zusammen mit anderen Kameras Outdoor betreiben MaHaHo 2 1.841 29-08-2023 20:43
