GSM Abschaltung 2025
16-01-2025, 17:17
Hallo, hat sich schon mal jemand über GSM-Abschaltung Gedanken gemacht?
z.B. Telenot GSM |
16-01-2025, 19:03
RE: GSM Abschaltung 2025
GSM wird in 2025 nicht abgeschaltet. Die Telekom spricht offiziell von Ende 2028, Vodafone von 2030 und an beides glaube ich noch nicht.
Beide Anbieter werden sich etwas ausdenken, um einen Premiumtarif anzubieten, der GSM weiterhin ermöglichen wird. Alleine in Deutschland würden Größenordnung 2 bis 3 Millionen Geräte in ihrer Funktion eingeschränkt (Maschinenbau / Elektrotechnik / Telekommunikation). |
16-01-2025, 20:16
Bei Telenot einfach das Cinterion GPRS-Funkmodul runter, das zu erwerbende LARA-4G-Modul drauf, den Gerätetyp in CompasX anpassen und fertig.
16-01-2025, 20:22
Ja bei Telenot und ein paar anderen funktioniert das, bei den allermeisten (Alarmtechnik ist da wahrscheinlich noch der kleinste Bereich) allerdings nicht. So richtig übel wird es im Maschinenbau, wo z.B. CNC Fräsen über 2G 256kb Blöcke nachgeladen werden. Da kann man dann am ende des Tages eine Maschine entsorgen, wo man ein paar hundert tausend € für eine neue zahlen muss, die eigentlich nichts besser macht, außer das sie nun eine moderne Netzwerkkarte on Board hat. Ich kenne einen kleinen Maschinenbauer, der hat noch drei dieser Fräsen im Einsatz und würde wahrscheinlich den Laden schließen, bevor er sich noch mal für geschätzt 0,9 bis 1,2 Millionen € neue kauft.
16-01-2025, 21:21
In der Regel sind die GSM-Einheiten modular verbaut. Gängig sind die früheren Siemens-, heute Cinterion-Terminals, die bis heute eine Kompatiblität zur Ansteuerung halten, aber auch als 4G-Version verfügbar sind.
Die großen Maschinen nutzen ja in der Regel Standard-SPSen als Steuerung, so dass hier Anpassungen möglich sind. Eine CNC-Fräse ist auch nicht an die Steuerung fix gebunden. Diese lässt sich einfach ersetzen. Meistens kann man sogar mehrere unterschiedliche Steuerungen vom Hersteller bestellen, je nach Steuersoftware, die man verwenden will. Autos werden ein Problem sein, da viele ältere Fahrzeuge Telemetriemodule verbaut haben. Ersatz gibt es nicht, da die Fahrzeuge schon lange nicht mehr verkauft werden und Steuergeräte von Drittanbietern sind extremst selten. |
16-01-2025, 21:29
Die Anpassung kann leider nur der Vornehmen, der die DOS Software zum nachladen geschrieben hat, denn der hat auch die Schnittstellen zur Datenübertragung programmiert. Falls diese Leute noch leben, muss man sie finden und dann davon überzeugen, sich noch mal mit der Materie zu befassen. Das ist alles nicht so einfach.
17-01-2025, 15:53
Laut Telekom kommt die GSM Abschaltung zum 30.06.2028
Ersatzweg GSM eines Comline 3216 GSM programmieren | THD_Alex | 2 | 5.222 |
03-12-2016 14:06 Letzter Beitrag: THD_Alex |
