Lupus Außensirene V2 - Töne Arm/Disarm
29-08-2020, 20:00
Hallo liebes Forum,
ich habe meine Außensirene V2 problemlos montiert und eingelernt. Unter den Einstellungen für Sirene und Töne habe ich das Bestätigungs- und Eingangssignal ausgeschaltet.
Beim Scharf-/Unscharfstellen piept die Sirene jedoch 5mal. Welcher Fehler kann hier vorliegen?
Der Sabotagekontakt in der Sensorenliste ist grün.
Denn ich hatte hier bereits mit Hilfe der Suche einen ähnlichen Beitrag gefunden, wo es wohl an dem Metallbügel im Inneren des Gehäuses lag. Aber wenn der Kontakt das Problem wäre, dann würde doch ein Fehler des Sabotagekontaktes angezeigt werden, oder?
Verzweifelte Grüße!
Chris
30-08-2020, 11:39
RE: Lupus Außensirene V2 - Töne Arm/Disarm
Hallo, ich lese hier in dem Forum schon länger mit und hatte dieses beschriebene Problem anfangs auch mit meiner XT3.
Bei mir hat folgendes Abhilfe geschafft:
Im Konfigurationsmenü "Alarmanlage -> Sireneneinstellungen -> Sirenen" wählen.
Den Punkt "Sabotagekontakt" aktivieren und dann auf den Button "Gerät einstellen" klicken. Es erscheint die Meldung "Erfolgreich aktualisiert".
Gleiches für den Punkt "Bestätigungssignal" und "Eingangssignal" wiederholen.
Jetzt "Sabotagekontakt" deaktivieren und dann auf den Button "Gerät einstellen" klicken. Gleiches für den Punkt "Bestätigungssignal" und "Eingangssignal" wiederholen.
Die Außensirene müsste jetzt bei der Bestätigung von "Arm" und "Disarm" still sein.
Die Innensirene gibt weiterhin eine Rückmeldung (dies lässt sich bei Bedarf über die Konfiguration der Innensirene einstellen).
Lupus XT3
31-08-2020, 10:10
Vielen Dank. Aber leider hat das auch nicht funktioniert. Ich habe nun den Support kontaktiert und hoffe auf eine Lösung.
13-11-2024, 11:25
Das 2x kurz 3x lang piepsen:
Piep piep
Piep piep piep
Nach Arm ist ein Fehler der anzeigt, dass der Sabotagekontakt nicht richtig oder fast nicht richtig gedrückt ist.
Lösung:
1) Auf die Rückseite der Aussensirene ein kleines Plättchen bauen zwischen Wand und Sirene. Obere rechte Schraube kann man gut zum befestigen nutzen.
UND 2) innerer Metallbügel nach vorne biegen sodas er zum J wird. Die spitze zeigt dabei zur Abdeckung
13-11-2024, 13:12
Ich habe mittlerweile dreistellig Außensirenen von Lupus verbaut und nicht an einer einzigen den Metallbügel verbiegen müssen. Das soll ja jeder machen wie er will, aber dieser "Tipp" hier im Forum ist Mist, da u.U. Leute nun aufgrund fehlerhafter Anbringung anfangen die Metallbügel zu verbiegen und damit Gefahr laufen, dass entweder die Abnahme des Gehäuses oder die Abnahme von der Wand nicht mehr quittiert wird.
  Rolladensteuerung bei Arm sperren? cfilips 1 3.128 21-05-2019 08:25
Letzter Beitrag: nullchar
mad XT2 Plus geht von alleine auf Disarm dubmaker 6 7.684 07-01-2016 14:18
