Probleme beim Anlernen JA80A
27-10-2024, 19:25
Beim Anlernen einer JA80A Außensirene an meiner Oasis 80 habe ich folgendes Problem.
Ich gehe in den Errichtermodus , drücke 1 am Bedienteil .Leere Komponente wird angezeigt, z.b. 28.
Batterie in die JA80A und die Zentrale erkennt die JA80A korrekt auf dem vorher leeren Komponenten Platz 28.Mit korrekter Seriennummer und Bezeichnung .
Der Komponentenplatz 28 wird beim anlernen dann korrekt mit dem roten A belegt .
Jetzt kommt das für mich kuriose.
Dieser Anlernvorgang geht immer weiter bzw. wiederholt sich. Die gleiche JA80A lernt sich sec.später dann auf 29....30...31...an , bis ich den Komponenten Anlernvorgang abbreche .
Z.b. steht dann die angelernte JA80A auf Komponente 31. Die Plätze 28-30 sind dann in der Zentrale wieder frei .
Was läuft hier verkehrt? Kennt jemand das Problem?
Besten Dank und einen schönen Abend.
27-10-2024, 22:47
RE: Probleme beim Anlernen JA80A
Ich meine ich hätte das mal an einer Anlage gehabt, da lag es daran, das die Sirene vom Vorerrichter nicht gut montiert war und der Sabotagekontakt da immer rumgezickt hatte.
27-10-2024, 23:29
Vielen Dank , schau ich mir nochmals genau an.
Mfg. Beach
  Seit einiger Zeit: Immer Alarm, beim Öffnen der Haustür ThomasKu 3 795 17-09-2025 16:36
Letzter Beitrag: Keine Ahnung
question JK-82K - Probleme mit anlernen andimechanic 6 5.656 07-12-2020 17:09
Letzter Beitrag: smith007
  Ton beim Scharf/unscharf-Schalten ohne Eintrag in der Zentralenparametrierung Uweul 2 4.055 16-12-2016 23:53
Letzter Beitrag: Uweul
  Technik: Fernbedienung anlernen Extreme500 3 4.465 07-01-2016 09:14
  JA80-W anlernen nicht möglich Beach 3 4.307 19-12-2015 16:05
Letzter Beitrag: Beach
Sad Probleme mit SMS beim GSM-Modul; Texte teilweise nicht lesbar AgentJH 4 5.170 12-10-2015 19:21
Letzter Beitrag: AgentJH
