Aritech CD3008 Bedienteil
08-10-2024, 10:10
Hallo erstmal,
ich habe gestern meine Aritech CD3404 zum wiederbeleben angeschlossen.
Leider funzt das Bedienteil nicht mehr. Es leuchtet noch nicht einmal.
Hab es schon über ein externes 12V/2A netzteil separat versucht aber es giebt keinen Mucks von sich.
Beim durchmessen ist mir soweit nichts aufgefallen, heisst aber nichts.
Hat jemand eine Idee? Sollbruchstelle oder eine Diode die öfter an diesem Gerät defekt ist ?
Vielen Dank schonmal.
Jens
08-10-2024, 11:34
RE: Aritech CD3008 Bedienteil
Die CD Anlagen sind schon so lange abgekündigt, da kannst du nur versuchen bei eBay noch etwas zu finden. Kein bekannter Fehler bei dem Bedienteil, vermute es ist ganz einfach gestorben.
08-10-2024, 16:40
Danke für Deine Einschätzung. Ich ärgere mich nur total. Für nen 100er giebts neue bei ebay,
08-10-2024, 17:27
Dann viel Glück. Hoffe du hast alle Codes für die Anlage.
10-10-2024, 13:09
Danke schön. Code sind bekannt. Ich hatte die Anlage ja schonmal vor Jahren in Betrieb. Hab das Bedienteil mal zu nen Sohn von einer Arbeitskollegin gegeben. der ist Elektroniker. Der misst das Dingsda mal durch. Vielleicht ist das die kostengünstige Variante. Anlage ist nämlich für mein privates Haus als Testobjekt gedacht. Da sind mir 100 € zuviel.
Dann lieber was vernünftiges neues.
  Aritech Advanced EMA Netzfehler Technik die begeistert 4 175 02-07-2026 11:53
  Aritech CS 575 Meldegruppe sperren / Bewegungsmelder macht Probleme Meaparvitas 5 1.258 04-03-2026 16:25
Letzter Beitrag: Meaparvitas
  HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus Fraggel 7 3.484 04-03-2026 08:02
Letzter Beitrag: Fraggel
  Aritech Installation spellonca 1 1.312 03-12-2025 22:37
Letzter Beitrag: bricolaje
  GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen petevol 2 1.326 16-09-2025 20:14
  Aritech CS 5500 LCD Bauma13 8 3.245 04-09-2025 12:43
Letzter Beitrag: Bauma13
  Hilfe von Aritech Techniker gesucht Thommy64 13 5.042 12-05-2025 12:12
  Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575 Meaparvitas 8 2.873 30-04-2025 01:02
  Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht alarmdoktor 10 11.391 17-02-2021 00:13
