Welchen NVR?
26-08-2024, 22:10
Welchen NVR?
ich bin derzeit auf der Suche nach einem Rekorder für folgende vorhandene Kameras:
-Trendnet TV-IP314PI
-Trendnet TV-IP315PI
-Trendnet TV-IP1314PI (2x)
-TP-Link VIGI C230
-TP-Link VIGI C330I
Leider hängen alle Kameras verteilt auf mehrere Switches im bestehenden Netzwerk.
Daher keine PoE-Ports notwendig. Aufzeichnung soll stupide 24/7 auf eine MG06ACA 10TB laufen, mit Hervorhebung von Events/Alarmen. (Die Kameras und Bewegungsmelder haben ihren Zweck zur Abschreckung schon erfüllt. Ist also nur für den Fall der Fälle, daher keine Intelligenz, Benachrichtigungen, etc notwendig)
Da ich leider keine Ahnung habe, was da etwas taugt oder was damit kompatibel ist: Was wäre da als NVR möglich/empfehlenswert?
29-08-2024, 20:43
RE: Welchen NVR?
Keiner hier ein NVR im Einsatz?
Dann werde ich mein Glück mal wohl mit einem Hikvision HWN-4108MH testen müssen ...
29-08-2024, 20:59
RE: Welchen NVR?
Das kannst Du mit jedem 0815 NVR erledigen. Die gibt's schon für um die 50,- €. Gerade dieser HIK, ist für Deine Sache die denkbar ungünstigste Variante.
Nimm den hier. Der ist für Deine Kameras fast noch zu gut.
Da Du keine HD brauchst, wäre der hier eine Alternative.
06-09-2024, 23:03
RE: Welchen NVR?
Danke für die Antwort.
Direkter China Import von NoName wirds wegen Malware definitiv keiner werden.
Daher mal das Tenda bestellt, aber das wird wohl nichts mehr (Paket für Samstag angekündigt, auf Montag verschoben und dann Liefertermin komplett gestrichen.)
Was wäre den sonst noch geeignet?
Können bei den PoE Varianten auch Kameras über das normale Netzwerk angebunden werden?
07-09-2024, 08:07
RE: Welchen NVR?
Wenn man weiß, was und wie man es machen muss, gehen beide Varianten.
16-09-2024, 10:40
RE: Welchen NVR?
Habe jetzt zweimal bestellen müssen, bis mal ein NVR bei mir eingetroffen ist.
Offensichtlich ist das Paket bei DHL verloren gegangen.
Den habe ich mittlerweile im Einsatz.
Läuft lokal (direkt mit Monitor/Maus) einwandfrei seitdem ich alle Mainstreams in den Kameras auf 1920x1080 und 20 FPS reduziert habe.
DHCP Server und NTP Server fürs abgeschottete VLAN muss ich mir noch etwas überlegen. Statische IP´s und nicht ganz passende Kamerazeiten möchte ich eigentlich vermeiden.
Bei der Anzeige im Broswer bräuchte aktuell leider noch etwas Hilfe.
Ich bekomme problemlos auf das NVR, aber mir bleiben alle Kameras im Browser schwarz. Vermute aktuell ein https Zertifikationsproblem.
Bei meinen Kameras kommt da überlicherweise: "Please visit https://192.168.XXX.XXX:8443 for certificate trust to view videos. Then come back here to refresh this page to view videos."
Zufällig die Ports/Streamadressen bekannt?
(Eigentlich würde mir der lokale Zugriff reichen, aber die HDD ist dermaßen laut, dass das Teil demnächst mitsamt einem Monitor in den Keller wandert)
  Welchen Recorder von HikVision empfiehlt Ihr? Superholgi 15 1.675 19-03-2025 06:12
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Frage - welchen NVR mit ONVIF empfehlt ihr? mic_akx 6 964 28-01-2025 21:32
  Welchen NAS für Netzwerkkamera Andreas87 2 5.306 13-05-2013 22:57
