Update Secvest FUAA50XXX von V3.01.21 auf V3.01.31
24-08-2024, 20:06
Zur Zeit läuft unsere Secvest FUA50XXX mit der Version V3.01.21. Gibt es irgendwo eine verständliche Anleitung (da kein Profi von Alarmanlagen), um ein Update auf V3.01.31 zu machen ? ... ist das überhaupt sinnvoll ? Ein Backup von den aktuellen Einstellungen habe ich bereits durchgeführt (unter Errichter/System/Backup). Ich hoffe, diese Frage ist nicht zu trivial? LG Badgeo |
25-08-2024, 12:19
RE: Update Secvest FUAA50XXX von V3.01.21 auf V3.01.31
Liebe Community,
ich versuche das Upgrade auf V3.01.31 über das Panel zu machen. Im Errichtermodus erscheint dann unter dem entsprechenden Menüpunkt: System/Auf Upgrade prüfen erscheint nach kurzer Zeit die Anzeige : PRÜFEN AUF UPGRADE? Upgrade nicht verfügbar OK, es ist Sonntag, vielleicht arbeitet das Update nicht ![]() Hat jemand eine Idee, wo ich mich über das weiterer Vorgehen informieren kann? LG Badgeo |
25-08-2024, 13:41
wenn Du nicht mit der Internet verbunden bist, wie soll die Anlage das Update finden.
Alternative kannst Du das Update im bei ABUS herunterladen. Du machst im Errichtermodus Deine Anlage stromlos inklusive Akku. nimmst die Mirco SD Karte aus der Anlage. Halterung nicht klappen sondern schieben und dann klappen , sonst wars das. Über Laptop oder Rechner mittel sd-Kartenadapter die Software uter das Verzeichnis Install kopieren. Nur die .bin Datei und die neueste Sprachdatei. Karte zurück in die Zentrale. Zentrale zu. Strom an. Errichtermodus. Akku rein. Errichtermodus. Zentrale zu und Update machen. So einfach kann es sein. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
25-08-2024, 14:07
Danke für den Hinweis.
Aber die Tatsache, dass ich über die Abus-Server die Anlage sehen kann, bedeutet doch wohl, dass das Panel mit dem Internet verbunden ist. Oder sehe ich das falsch? |
25-08-2024, 15:22
ggf. zu lange keine Updates gemacht. Level Freigabe usw.
25-08-2024, 17:46
Hallo Megagramm,
die Anlage ist von 2021 und bisher habe ich noch kein update vorgenommen. Sowohl im Benutzer- und Errichtermodus habe ich die Freigabe von Level4 gesetzt. Würde ein Neustart der Zentrale etwas nützen? |
25-08-2024, 21:33
Level 4 Freigabe erteilt; Update übers Netz geht nur darüber, fällt mir gerade ein. Neustart wird nichts ändern.
Login über Benutzername / Passwort nach update auf firmware V3.01.30 nicht möglich | nklose | 5 | 4.218 |
05-08-2023 17:57 Letzter Beitrag: mp41 |
FUAA50XXX - Secvest Software V3.01.29 | A.B.aus_W. | 1 | 2.076 |
14-03-2023 13:00 Letzter Beitrag: A.B.aus_W. |
Update von v2.00.00 auf neuste Version | Fireman13 | 2 | 3.471 |
25-11-2021 18:16 Letzter Beitrag: megagramm |
ABUS Secvest IP - Update | makko | 8 | 11.636 |
11-11-2013 17:27 Letzter Beitrag: MGMGMG |
