Überwachungskamera in Verbindung mit 2N Style gesucht.
21-07-2024, 08:09
Ich suche Beratung mit Empfehlungen für den Kauf und Betrieb von Ü-Kameras. Ich hatte schon heimische Beratung eingeholt, die ich aber für unzureichend halte: der Erste wollte mir ausschließlich ABUS verkaufen, der Zweite als Klingel/Zutrittskontrolle BuschJäger alternativ Metzler –(die können keine Bewegungsaufzeichnung) und Kameras von Hik.
Da 2 getrennte Eingänge vorhanden. Es sind 2x 2N-Style PoE als Klingel mit Zugangskontrolle in Planung. Soweit meine Informationen stimmen, kann die Style Bewegung erkennen bevor geklingelt wird. Das würde dann schon den Eingangs Bereich abdecken.
Für den seitlichen Bereich neben dem Haus soll die Kamera ca 20 Meter erfassen in einem Winkel von 30 Grad. Angedachte Montagehöhe ca 2m. Hinter dem Haus gleiche Szenario. – Andere Seite Haus: Gerne hätte ich die Kamera hinter einer Scheibe(dreifachverglasung) Höhe 2Meter, Sichtwinkel 45Grad, Ebenfalls 20Meter
Voraussetzung: Synology NAS/NVR als Speicher 2x 4 TB- oder besser alternativen NVR?? Wenn anderen NVR dann Frage: Müssen die Cams direkt mit dem NVR verbunden werden oder reicht über Netzwerk?- Die direkte Verbindung der Cams kann ich umsetzen – dann bekomme ich aber die beiden 2N Style nicht direkt zum NVR. (ist das richtig? 2N nutz Technologie von Axis)
Die vielen Anbieter „erschlagen“ mich. Vielleicht bekomme ich hier einige gute Hinweise, um jetzt zu einer Entscheidung zu kommen.
Schon jetzt Danke- für die Mühen
Calli
21-07-2024, 12:53
RE: Überwachungskamera in Verbindung mit 2N Style gesucht.
Die Umsetzung ist denkbar einfach.
Du benötigst:
- Deine Videoklingel (Hersteller ist erst mal egal)
- Einen Rekorder, der Deine Videoklingel per Onvif integriert und über die eigene Intelligenz Deine Kriterien zur Meldung / Aufzeichnung eines Ereignis steuert.
- Zwei Kameras mit entsprechend hoher Auflösung (20m Erkennung = 8K)
- Hinter Scheibe montiert ohne eigene Nachtbeleuchtung
- Nachtbeleuchtung erfolgt durch Außen BWM. Die Kamera protokolliert und sendet das Ereignis (Kameras nehmen aber trotzdem 24/7 auf).
Nachteil: Es wird nicht günstig und umsetzen kann das auch nicht jeder (käme mir einer mit ABUS, würde ich dem gleich eine Weiterbildung empfehlen)
  Überwachungskamera für Türklingel) nutzen und als normale Überwachungskamera Maggel 1 421 30-07-2025 10:24
  Reolink W437 vandalismusgeschützte 4K 8 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit 5-fac Amateur 8 1.237 13-07-2025 10:21
  Verbindung von JA-100 mit Videoüberwachung Alarmfunky 10 1.113 03-01-2025 18:37
  Kauf Überwachungskamera aussen mit Handy, ohne Internet im Haus Natalie 24 13.095 24-05-2021 10:59
Letzter Beitrag: Natalie
  Simple Überwachungskamera gesucht Martin7 3 4.417 03-05-2020 19:04
  Überwachungskamera für Wohnung mit bestimmten Funktionen sly86 9 7.994 22-02-2020 08:57
Letzter Beitrag: sly86
  Dom- Überwachungskamera- 180 Grad mit LED- Strahler? casafrei 1 4.350 05-05-2019 22:29
Letzter Beitrag: Loenne
  Foscam Kamera in Verbindung mit Bitdefender 2019 Herbert111 3 3.878 03-11-2018 13:14
Letzter Beitrag: benno69
  Suche Überwachungskamera mit Alarm auf das Handy Alex. 16 11.932 10-07-2017 19:10
Shy Überwachungskamera gesucht swen 3 4.561 22-04-2017 13:08
