Abstand Sensoren zur XT
08-07-2024, 11:08
im Handbuch von Lupus ist der Hinweis zu finden, dass Sensoren mindestens 5 m Abstand zur XT haben müssen, da es andernfalls zu Funkstörungen kommen kann. Wie sind hier die Erfahrungswerte bei Unterschreitung des Abstands?
Hintergrund meiner Frage: Ich möchte gerne meinen Hausanschlussraum absichern absichern. Der Raum ist jedoch nur rund 2,5 m x 2,5 m groß und lässt aufgrund der Wärmepumpe und Waschmaschine nur wenig Möglichkeiten für den Einsatz eines Bewegungsmelders zu. Am sinnvollsten wäre die Verwendung eines Linienbewegungsmelders, der den Türeingang des Raums überwacht. Fenster gibt es keine. Dann wäre aber der Abstand zwischen Melder und Zentrale nur rund 1,2 m groß, da auch die Zentrale im Hausanschlussraum verbaut ist.
Wäre das problematisch?
08-07-2024, 11:26
RE: Abstand Sensoren zur XT
Wenn es sich um den BWM oder Öffnungsmelder handelt, ist auch ein Abstand von weniger als 1m überhaupt kein Problem. Handelt es sich um einen Pro Melder kannst Du den auch auf die XT drauf legen und alles funktioniert bestens.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
  Indoor Sensoren Outdoor einsetzen Snakie 14 10.112 08-04-2023 22:16
  Ausfall Temperatur Sensoren Mini PLS1987 10 7.556 30-07-2022 17:17
Letzter Beitrag: wachwolf
  Alternative Sensoren Lupusecer 10 10.392 16-12-2018 17:30
  Ein oder zwei Sensoren bei doppelflügligem Fenster icinga 2 4.292 11-08-2016 07:50
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Reichweite der Sensoren thoern 14 16.759 19-12-2014 22:40
Letzter Beitrag: streit
