CompaX 33.1 kann nicht installiert werden
04-06-2024, 17:05
Moin zusammen,
nach langem Googlen dachte ich, dass ich hier mal frage. Ich versuche die Software CompaX 33.1 auf einem PC mit Win 10 (22H2) zu installieren. Sobald ich die Exe starte, werde ich nach einem Admin gefragt. Nach dem erfolgtem Login passiert garnichts. Auch der Tipp aus dem Internet, den Rechner vom Netzwerk zu trennen hat bei mir leider nicht geklappt. Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee oder einen Tipp. Danke im Voraus |
04-06-2024, 17:33
RE: CompaX 33.1 kann nicht installiert werden
was sagt denn Teletot dazu? Viel Erfolg Andreas |
04-06-2024, 21:55
Vom Internet trennen.
Als Admin anmelden. Rechte Maustaste auf die .exe "als Administrator ausführen" Damit muss es auf jeden Fall gehen. Ist beim Download etwas schief gegangen? Versuche die Software erneut bei Telenot herunterzuladen. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
05-06-2024, 07:33
Das trennen und als Admin ausführen bringt leider nicht den gewünschten Erfolg.
Da ich die Software von unserem Dienstleister für Wartung habe, muss ich fragen. Leider habe ich keinen direkten Zugang zum Download der Software. ---------- EDIT: Unnötiges Vollzitat entfernt Ollik |
05-06-2024, 11:37
Nun, da bewegt sich euer Dienstleister auf sehr dünnem Eis. Die Software darf laut Telenot nicht an Endkunden weitergegeben werden. Für Endkunden gibt es die User Version.
compasX Software kann nicht mehr installiert werden | basti76nie | 11 | 10.479 |
23-10-2022 18:19 Letzter Beitrag: walimex |
Kann meine comxline 3516-2 mich anrufen oder nicht? | Klaus2018 | 33 | 24.070 |
26-04-2019 20:35 Letzter Beitrag: Klaus2018 |
400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf | BALLERMANN | 4 | 4.814 |
17-10-2017 21:01 Letzter Beitrag: 5624 |
Wo kann ich das Kennwort sehen? | mizeig | 1 | 4.129 |
24-10-2014 15:22 Letzter Beitrag: 5624 |
Anschluss Complex 400H was kann man sparen damit ein 6×2×0,6 ausreicht | mizeig | 15 | 17.284 |
02-05-2014 08:39 Letzter Beitrag: Ollik |
