Lupusec Innensirene spricht verzögert an
24-05-2024, 16:23
Hallo Leute,
Beim Testen der frisch angeschafften Lupus Innensirene habe ich folgendes festgestellt: Im Alarmfall springt die in der Zentrale fest verbaute Sirene ziemlich unvermittelt an (Verzögerung ca. 1 Sekunde). Doch die externe Innensirene lässt sich etwas Zeit. Die Verzögerung beträgt insgesamt ca. 3-4 Sekunden. Beim Ausschalten (über die Fernbedienung) konnte ich ähnliches beobachten: Nach Drücken der 'Unscharf' Taste dauerte es ca. 1 Sekunden, bevor die Sirene in der Zentrale wieder still wurde. Und im Schnitt weitere 3-8 Sekunden, bevor die Innensirene verstummte. Frage: Wo kommt diese (aus meiner Sicht beträchtliche) Zeitverzögerung her? Lt. Datenblatt beruht die Lupusec Innensirene auf dem 868 MHz Protokoll und da hatte ich keine nennenswerte Verzögerung erwartet. |
24-05-2024, 19:03
RE: Lupusec Innensirene spricht verzögert an
Das ist so bei der Außensirene. Völlig normal.
24-05-2024, 21:06
Alles klar. Danke.
Aber es wundert mich trotzdem, weshalb die Reaktionszeiten der externen Sirene bei der 868 MHz Übertragung so unterschiedlich ausfallen. Ich dachte bisher, dass dieser Übertragungsweg technisch bedingt immer schnell sei. |
24-05-2024, 21:38
Die Außensirene ist im Standby und muss erstmal geweckt werden. Schließ die direkt an 230V an und die Verzögerung ist weg.
24-05-2024, 22:04
| RE: Lupusec Innensirene spricht verzögert an | |||
24-05-2024, 22:21
Korrektur: Ich war von der Außensirene ausgegangen (lese meist nur oberflächlich). Du hast aber die Innensirene, die sich nicht an 230V anschließen lässt, weswegen es bei der Verzögerung bleibt.
10-06-2024, 08:47
Ist ggf. eine Verzögerung in der Anlage eingestellt? Ich will es jetzt nicht testen, aber bei "unfreiwiligen" Tests habe ich keine spürbare Verzgögerung bemerkt / wahrgenommen / in Erinnerung. Die Anlagen-Sirene ist aus, aber man merkt ja schon bei vergessenem Home-Modus, wie schnell es zwischen Fenster-auf und Alarm geht und auch der Anruf/SMS auf dem Handy eingehen.
Und auch beim Senden von Befehlen an die Sirene (z.B. Sabotage aus fpr Batteriewechsel) kommt der Quittierungston innen & außen nahezu instant. |
10-06-2024, 14:00
Die Sirenenverzögerung ist definitiv ausgeschaltet. Der Quittierungston bei 'Sabotage aus' kommt ziemlich sofort (unter 1 Sek). Das ist für mich nicht auffällig.
Die Verzögerung von mehreren Sekunden habe ich bislang nur im Alarmfall beobachtet. Aus meiner Sicht kein großes Problem. Ich war halt neugierig ob das bei euch auch so ist und ob es dafür eine Erklärung gibt. ssb-security hat dazu ja schon eine Erklärung abgegeben. ssb-security schrieb:Die Außensirene ist im Standby und muss erstmal geweckt werden. Schließ die direkt an 230V an und die Verzögerung ist weg. ssb-security schrieb:Du hast aber die Innensirene, die sich nicht an 230V anschließen lässt, weswegen es bei der Verzögerung bleibt. |
13-06-2024, 09:15
Das mit dem "Wecken" macht aus meiner Sicht wenig Sinn, denn dann würde ja auch das Quittierungssignal später ausgespielt werden?
13-06-2024, 09:21
Von dieser Variante habe ich die meisten privaten Haushalte ausgerüstet, da das Außenkeypad meist zu teuer erschien. Es gehört Diszilpin und eine gewisse Eingewöhnungszeit dazu, weswegen ich, falls installiert, nach Absprache mit dem Kunden, die Außensirene so lange offline schalte, bis dass der Kunde Rückmeldung gibt, dass nun ein Fehlalarm aufgrund fehlerhaftem Umgang, auszuschließen ist.
13-06-2024, 10:26
(13-06-2024 09:21)ssb-security schrieb: Von dieser Variante habe ich die meisten privaten Haushalte ausgerüstet, da das Außenkeypad meist zu teuer erschien. Es gehört Diszilpin und eine gewisse Eingewöhnungszeit dazu, weswegen ich, falls installiert, nach Absprache mit dem Kunden, die Außensirene so lange offline schalte, bis dass der Kunde Rückmeldung gibt, dass nun ein Fehlalarm aufgrund fehlerhaftem Umgang, auszuschließen ist. Aus eigener Erfahrung absolut richtig, aber ich glaub die Antwort gehört zu irgendeinen anderen Thread? |
| XT2 - Anlage reagiert extrem verzögert - Zigbee overload ? Aqara Batt. Problem | LupiFanXT2 | 5 | 2.246 |
30-04-2024 08:00 Letzter Beitrag: ToWo |
| Benachrichtigung per Anruf stark verzögert | mike505 | 47 | 29.363 |
30-12-2020 14:53 Letzter Beitrag: bastelheini |
| Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus | subven | 0 | 4.521 |
13-04-2019 18:25 Letzter Beitrag: subven |
| Lupusec Mini Innensirene V2 - gaaaaaanz komisch | alex_lxg | 6 | 5.533 |
19-01-2018 17:05 Letzter Beitrag: is2late |
| Migration von Lupusec XT1 auf Lupusec XT2 | esingen | 4 | 7.430 |
07-01-2018 23:45 Letzter Beitrag: esingen |
| Lupusec Funk-Innensirene 12005 | matthiaslupus | 1 | 2.386 |
10-01-2017 07:53 Letzter Beitrag: Torte |
| Aussensirene verzögert nach Alarm Zentrale | magusel | 2 | 3.859 |
20-07-2016 06:55 Letzter Beitrag: magusel |
