Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich
13-05-2024, 22:47
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe von DSL auf Glasfaser (Telekom) umgestellt und dabei eine neue Fritzbox 5530 mit Glasfaser-Modem in Betrieb genommen.
Die Einstellungen der alten Fritzbox habe ich per Sicherungsdatei übertragen, so dass Portfreigabe etc übereinstimmt.
Das Gerät ComXline UE wird angezeigt und hat den Port 52516 freigegeben.
IP ist 192.168.173.53
Die Buildsec 4.0 App kann aber noch nicht zugreifen, der Host antwortet nicht...
Was könnte ich vergessen haben? Muss ich einen neuen Schlüssel bei Telenot anfragen?
Ich bin privater Nutzer, die App hatte die Alarmzentrale eingerichtet.
Danke vorab für die Hilfe!
Domcurrypom
13-05-2024, 22:55
RE: Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich
Welchen DYN DNS Dienst nutz du? Nicht alle funktionieren bei Glasfaser...
Was mit Sicherheit funktioniert ist eine FIP Box
https://www.feste-ip.net/fip-box/allgeme...rmationen/
Neuen Schlüssel benötigst du nicht.
14-05-2024, 11:01
Die FIP-Box ist nicht notwendig!
Glasfaser und DSL bei der Telekom ist auf höheren Ebenen technologisch identisch.
Du hast das Thema bei hiplex reingepackt, hast du eine hiplex oder doch eine complex?
Kannst du im LAN, wenn du die IP-Adresse in BuildSec eingibst, auf die Anlage zugreifen?
Hat sich durch die neue Fritzbox evtl. der MyFritz-Name für das DynDNS geändert?
14-05-2024, 23:27
Danke für die schnellen Reaktionen!
Und entschuldigt die langsame Reaktion, ich bin bis morgen Abend geschäftlich unterwegs, dann probiere ich die Tipps aus und berichte. Der myfritz Name scheint eine heiße Spur zu sein.
Ich habe eine Telenot comfortEasy sorry, doch eine complex?
15-05-2024, 00:15
dann wohl eher die compact easy
17-05-2024, 00:48
Liebe Experten,
5624 hatte den entscheidenden Hinweis, die Anlage (CompactEasy) war aus dem LAN/WLAN erreichbar unter der IP.
Die neue Fritzbox hatte eine neue myfritz-Adresse für mein Konto generiert. Diese im Bedienteil eingegeben - läuft!
Vielen Dank an alle.
  Neuer Router, Verbindung BuildSec 4.0 schnage 35 3.875 04-02-2026 17:15
Letzter Beitrag: schnage
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 1.726 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.850 04-11-2025 21:29
  Buildsec ungültige Bedienteiladresse Todie04 2 1.095 30-07-2025 14:25
Letzter Beitrag: Todie04
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 4.268 05-07-2025 00:25
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 11.921 07-05-2025 22:07
  Freischaltcode Buildsec 4.0 Alarmvogel71 13 3.451 27-04-2025 23:16
  Fernzugriff Buildsec mit ISE Remote Access OHNE Portweiterleitung Hans_Gr 3 1.578 23-02-2025 11:17
  Buildsec 4.0 Push & Alarm Yantschek2020 3 2.331 21-09-2024 13:06
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 1.678 24-05-2024 21:21
