Planung Überwachung Trampolinpark / Indoorspielplatz
25-04-2024, 07:31
Guten Tag,
ich möchte einen Trampolinpark & Indoorspielplatz überwachen/aufzeichnen lassen.
Welches System / Hersteller würdet ihr empfehlen? Preis / Leistung muss stimmen!
Es handelt sich um eine Halle mit ca. 3600 m² ohne Säulen, also freie Fläche. Rechteckig ca. 37 x 98 Meter. Links die Trampolinanlage und rechtsseitig der Indoorspielplatz. Die Trampolinanlage ist relativ übersichtlich, der Indoorspielplatz eher weniger (durch die Klettertürme, Rutschen usw.) Mir ist jedoch der Trampolinpark wichtiger.
Falls es zu Unfällen kommt, will ich sehen können, ob diese selbst verursacht wurden oder ich etwas an den Gerätschaften nachbessern muss.
Zusätzlich soll außen der Parkplatz überwacht werden. Es parken Leute auf dem privaten Parkplatz und gehen spazieren. Dieser Parkplatz ist jedoch nur für die Kundschaft vorgesehen.
Danke für die Vorschläge / Anregungen
25-04-2024, 08:23
RE: Planung Überwachung Trampolinpark / Indoorspielplatz
im Prinzip kannst alles nehmen was gute Bilder macht. Den Unterschied macht die Qualität in Bezug auf die eingesetzte Beleuchtung. Da kommen die Billigheimer schnell an seltsame Grenzen.
Schaue bei Hikvision und Dahua. Da kannst im Prinzip (fast) alles nehmen. Entscheiden musst du selbst, ob du partiell schauen willst, aus Kostengründen nehmen die meisten 2,8 mm und wundern sich dann, wenn in der Tiefe des Bildes nichts mehr zu erkennen ist. ich würde auch immer von 2 Seiten das Geschehen aufzeichnen wollen. Viel zu oft erlebt man, dass bei abgedrehtem Körper eben nicht zu sehen ist, was vorne dran passiert.
Denke an die DSGVO und die Kennzeichnungspflicht.
25-04-2024, 09:19
Bei 3.000 m² würde ich in so einem Umfeld auf Fisheye gehen. Ich müsste die Deckenhöhe kennen, um die Anzahl und notwendige Auflösung zu berechnen.
25-04-2024, 12:33
Bei Dolch einer Anlage, wo es im Fall der Fälle auch um Beweissicherung und Haftung geht würde ich von Fisheye abraten und eher den Weg wie von Kollege FINA beschrieben gehen. Gerade bei einem Bereich mit Klettertürmen kann es schnell dazu kommen, dass jetzt am falschen Ende sparen hinterher teuer wird.
25-04-2024, 13:02
Warum denn das. Ich habe in einer Kletterhalle eine Fisheye mit 4000x3000 Pixel in 12m Höhe installiert, die ca. 20 x 15m überwacht und da entgeht gar nichts. Dadurch, das die Aufzeichnung von oben statt findet, wird auch nichts verdeckt, was bei der zuvor installierten Überwachung der Fall war und den Kunden dazu veranlasste, das System zu tauschen.
  Planung Überwachung Haustür AndreasB 25 4.444 13-03-2024 23:26
  Planung Überwachung - Grundlegende Fragen stefan12555 7 6.780 25-03-2015 22:31
Letzter Beitrag: viertelelf
