Nachträglicher Anschluß ans LAN
17-03-2024, 20:07
ich habe mir vor drei Jahren die SECVEST einbauen lassen. Mein Errichter hat seinen Betrieb Ende letzten Jahres wegen Nachfolgeproblemen geschlossen. Bei der Installation ist die Anlage leider nicht an mein LAN angeschlossen worden, dass möchte ich nun nachholen, weil mir die Administration der Anlage über einen Browser einfacher scheint. Meine Frage ist, ob ich die Anlage zum Anschluß des Patchkabels komplett außer Betrieb nehmen muss, also Stromversorgung aus und Akku abklemmen oder kann ich das Kabel im laufenden Betrieb (natürlich im Errichtermodus) einstecken? LG Micha |
17-03-2024, 21:37
RE: Nachträglicher Anschluß ans LAN
Das ist überhaupt kein Problem. Steck das Kabel rein und such die IP der Zentrale (geht auch im Router unter angeschlossene Netzwerkgeräte). Erscheint sie dort nicht, stimmt die IP nicht. Dann stell Sie über das Mäusekino auf DHCP um.
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
18-03-2024, 16:38
Hallo ssb-security, danke für deine Antwort. Das hatte ich mir schon gedacht, aber sicher ist sicher, bevor ich mir das Gerät abschieße.
LG Micha |
18-03-2024, 19:01
da brauchst aber am besten eine dritte Hand, die das Displayteil hält, wenn Du kein Übung hast.
LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
19-03-2024, 10:50
(18-03-2024 19:01)megagramm schrieb: da brauchst aber am besten eine dritte Hand, die das Displayteil hält, wenn Du kein Übung hast. Ja, habe ich auch schon festgestellt. Ich habe mir letztes WE das Gerät schon mal von innen angesehen. Zum Glück befindet sich links neben dem Gerät eine kleine Ablage, da werde ich das Display befestigen oder meine Frau als Halterin engagieren. Die Aktion wird ja nicht so lange dauern. By the way, was passiert, wenn sich der Stecker des Flachbandkabels vom Display löst? Habe ich dann den Supergau? Micha |
19-03-2024, 12:56
Genau den hast Du dann. Also sehr vorsichtig sein.
19-03-2024, 15:39
Ich bin mir nun nicht mehr ganz sicher, ob ich das im laufenden Betrieb machen will! Ich habe mir aus einigen Beiträgen aus dem Forum eine Prozedur zusammengestellt, nach der ich vorgehen möchte, ohne Alarme auszulösen. Vielleicht kann da dann jemand draufschauen und für gut befinden oder korrigieren.
1. Anlage in den Errichtermodus versetzen 2. Anlage spannungsfrei schalten 3. Display lösen und öffen 4. Akku abklemmen 5. Display abklemmen 6. Gehäuse etwas lösen, Patchkabel einführen und anschließen 7. Display wieder anklemmen 8. Akku wieder anklemmen 9. Display wieder am Gehäuse montieren 10. Anlage wieder unter Spannung setzen Ich habe gelesen, dass, wenn man zuerst Spannung auf das Gerät gibt und dann den Akku wieder anklemmt, ein Alarm ausgelöst wird, weil das Gerät nicht mehr weiß, dass es im Errichtermoduns war. Warum sollte bei der Reihenfolge oben kein Alarm ausgelöst werden? Da das Gerät komplett stromlos war, müsste es doch genau so seinen ursprünglichen Status vergessen haben. Aber da dem Autor des Beitrages nicht widersprochen wurde, wird es wohl stimmen. |
19-03-2024, 16:52
Die Zentrale denkt dann, jemand hat am Akku manipuliert. Erhält die erst vom Akku den Saft, wird das lediglich als Stromausfall gewertet, dessen Versorgung vom Akku übernommen wurde.
19-03-2024, 19:02
Ist doch eigentlich Standard bei allen EMZ, erst den Akku, dann das Netz.
20-03-2024, 09:18
(19-03-2024 16:52)ssb-security schrieb: Die Zentrale denkt dann, jemand hat am Akku manipuliert. Erhält die erst vom Akku den Saft, wird das lediglich als Stromausfall gewertet, dessen Versorgung vom Akku übernommen wurde. Danke für deine Erklärung. Ist ja jetzt für mich nachvollziehbar. Ich hoffe, ich habe am WE etwas Zeit, um mein Vorhaben umzusetzen. Erst mal vielen Dank für eure Antworten und die Hilfe
20-03-2024, 18:34
wenn Du das Display unter Spannung abziehst, hast Du nahch dem Wiederaufstecken ein Leuchtdisplay ohne LCD und Probleme beim Neustart. Lass es dran oder mach alles aus wie beschrieben.
25-03-2024, 15:43
ich habe am WE die Anlage mit der längeren Prozedur ans LAN angeschlossen. Hat alles geklappt, die Anlage ist jetzt auch über das Webinterface zu erreichen. Ich habe mich nur erschreckt, als nach dem Anstecken des Akku, das Display vollständig für ca. 5 Sekunden leuchtete, dann ging es zum Glück wieder in den normalen Anzeigemoduns. Noch mal vielen Dank an alle, die zur Lösung meines Problems beigetragen haben. LG Micha |
| LAN-Geschwindigkeit mangelhaft | EgonO. | 4 | 3.214 |
13-06-2021 23:28 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
| Anschluß Optex Melder an FUMK50000 | andyvie | 3 | 4.290 |
24-05-2016 10:31 Letzter Beitrag: andyvie |
| LAN Störung | Morris | 12 | 11.845 |
23-04-2016 23:25 Letzter Beitrag: smith007 |
