Anschluß Optex Melder an FUMK50000
16-05-2016, 14:37
Ich habe den Optex Melder an den Strom angeschlossen, Alarm auf 2 und 3 beim Funkmodul und Sabotage auf 4 und 5. Einlernen und in späterer Folge Sabotage auslösen geht problemlos, nur Alarm wird keiner übertragen. Jumper beim Funkmodul sind im Originalzustand, nutze nur Zone 2 um den Optex zu übertragen. Habe ich was übersehen, oder ist das Teil einfach kaputt? Danke und Gruß aus Wien Andreas |
23-05-2016, 07:48
RE: Anschluß Optex Melder an FUMK50000
bist du sicher den "richtigen" Melder eingelernt zu haben? Sprich Sabotage durch öffnen der Klemme 4 +5, nicht über Deckel/Wandabrisskontakt? |
23-05-2016, 08:14
Wie helplinger schon schreibt - richtiges einlernen der Melder beachten und wenn du den Funk Öffnungsmelder nur als Funk Repeater benötigst solltest du auch die Jumper richtig stecken - siehe Anleitung "in der Verpackung" Lg Falconiform78 |
24-05-2016, 09:31
(23-05-2016 08:14)falconiform78 schrieb: Hallo Hallo, danke das war es. Die Anleitung für den Funkmelder ist leider etwas seltsam. Die Jumper werden nur im Polnischen Teil (???) richtig beschrieben, sonst nicht ... Geht nun, vielen Dank Gruß Andreas |
Nachträglicher Anschluß ans LAN | seppel234 | 11 | 793 |
25-03-2024 14:43 Letzter Beitrag: seppel234 |
FUMK50000 bzw. FUMK50010 Gehäuse defekt | joshua68 | 0 | 387 |
25-01-2024 21:20 Letzter Beitrag: joshua68 |
Glasbruchmelder FU7300 an FUMK50000 anschließen | Steve2Master | 3 | 2.364 |
26-10-2020 11:06 Letzter Beitrag: Steve2Master |
Abus Secvest FUMK50000 Magnetschalter | reneb | 0 | 2.440 |
05-08-2019 14:15 Letzter Beitrag: reneb |
