Handy APP
17-03-2024, 18:04
RE: Handy APP
Hallo Olli,
vielen Dank für den Link, leider trifft die von dir genannte Problematik nicht auf mein Problem zu. Webserver funktioniert alles nur bei der App Einrichtung wird die Zentrale als nicht verfügbar angezeigt somit kappt auch kein Login.
17-03-2024, 18:08
RE: Handy APP
Okay, dann musst die auf hoffentlich zielführende Antworten aus der Abus-Gemeinde hoffen.
VG Olli
17-03-2024, 18:13
RE: Handy APP
Wenn die Secvest erscheint, tippe ich, dass die ABUS Serverfreigabe nicht angehakt ist oder die Portfreigabe nicht korrekt ist.
17-03-2024, 18:24
RE: Handy APP
Hallo Megagramm,
der Abus Server wurde freigegeben und hat den Externen HTTPS Port 4433 der Interne HTTPS Port ist auch 4433 und der Interne HTTP Port ist 80 in der Fritzbox wurde der HTTPS Server TCP mit dem Port an Gerät 4433 an Port 4433 extern freigegeben. Der Port über canyouseeme.org ist sichtbar.
17-03-2024, 18:55
RE: Handy APP
Sag mal was zu deinem Provider.
Wenn du deine „aktiven“ Ports angezeigt bekommst, ist das nur aus der internen Aktivierung.
Wenn der PRovider cng betreibt, tritt dein Problem auf. Selbst wenn dann eine feste Ip gebucht ist, muss der Provider ( ich kenn das von vodafone in gewissen Tarifen, intern routen…
Schon mal mit nem externen ddns wie noip probiert? Ob das denn tatsächlich so läuft, wie du das beschreibst…
17-03-2024, 20:05
Beitrag: #26
RE: Handy APP
ist IPV4 bei deinem Provider freigegehen?
Die ABUS kann nur IPV4.
17-03-2024, 20:05
Beitrag: #27
RE: Handy APP
Hallo funktnichtalles,
Ja ich habe einen Vodafone Cable Tarif mit statischer IP Adresse. Der Port ist ja anscheinend erreichbar siehe canyouseeme. Auf der Leitung wurden zu Höchstzeiten mehrere Server betrieben ohne Probleme.
(17-03-2024 20:05)megagramm schrieb:  ist IPV4 bei deinem Provider freigegehen?
Ja IPV4 ist aktiv
17-03-2024, 20:41
Beitrag: #28
RE: Handy APP
Nimm mal einen anderen Port und leite den auf den Abusserver um. Ich erinnere mich an eine Aktion mit vodavone und einer ATS, wo vodafone den Port 8000 auch nicht haben wollte.
Auch musst du prüfen, ob obwohl eine feste IP am Start sein soll, die nicht doch einen ds lite geschaltet haben…
Alles schon dagewesen.
Deswegen mein Hinweis mit nem ddns, geht sogar mit myfritz.
Bei vodafone gehts mir wie mit abus, alles ist möglich.
17-03-2024, 22:15
Beitrag: #29
RE: Handy APP
Vielen Dank ich werde das nachher direkt mal ausprobieren und dann ein Feedback senden was halt kurios ist wenn ich mich von unterwegs auf den Abus Server einlogge und auf den Link der Secvest klicke das sich diese von unterwegs öffnet aber lediglich die App zeigt das die Zentrale nicht verfügbar ist obwohl der Status grün auf dem Abus Server ist.
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
18-03-2024, 16:47
Beitrag: #30
RE: Handy APP
so nun das Versprochen Update, Weiterhin kein Login möglich der Sabortage Alarm wird aber durch die App ausgelöst also scheint die Verbindung i.O zu sein. Ich habe in der Secvest einen Benutzer angelegt einmal als Admin und einmal als normalen User Benutzername habe ich den gleichen wie in der Secvest eingegeben und einmal den Benutzer Code und einmal das Fernpasswort eingegeben kein Login möglich woran kann das liegen?
18-03-2024, 18:54
Beitrag: #31
RE: Handy APP
auf der App Benutzername und PIN analog der Secvest, wenn ich mich nicht irre.
Beim Server muss sich die Secvest selber eintragen und auf grün gehen, wenn alles korrekt eingetragen ist. Dann die App anlegen und per Errichter Kenndaten die Secvest beim Server suchen lassen und bestätigen. Dann die User mit Name und
PIN anlegen.
App löschen Secvest löschen und nochmal wie oben beschrieben von vorn.
18-03-2024, 21:24
Beitrag: #32
RE: Handy APP
Hallo Megagramm,
die Anlage ist auf dem Server grün und der Sabo Alarm wird ausgelöst da Sabo Web Alarm also scheint die Verbindung usw ja i.O zu sein. Den Standard User habe ich angelegt aber die gleiche fehlermeldung kommt erneut mit Daten und Verbindung prüfen und Sabo Alarm bin so langsam echt ratlos
EDIT:
Ollik
@ localhost:
Kannst auch du bitte zukünftig den Button "Antworten" statt "Zitieren" benutzen? Danke!
19-03-2024, 19:50
Beitrag: #33
RE: Handy APP
wenn die Anlage grün ist App nochmal löschen und neu anlegen.
  Alarmanruf auf Handy über fritzbox - keine Ende Tom58 3 4.953 10-07-2016 20:09
Letzter Beitrag: Tom58
  Sirenen abschalten per Handy alone 4 7.003 23-12-2015 16:23
Letzter Beitrag: alone
  Drahtausgänge per Handy schalten? alone 1 3.564 22-12-2015 19:48
