EMA WINKHAUS micro-line-8 Dauerstörung
17-02-2024, 21:37
RE: EMA WINKHAUS micro-line-8 Dauerstörung
Logischerweise wird ein offener Melder auch angezeigt wenn die Anlage AUS = unscharf ist.
Das soll vor einem scharf schalten anzeigen, ob irgendwo noch ein Fenster offen ist. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-02-2024, 06:59
Zitat:Das soll vor einem scharf schalten anzeigen, ob irgendwo noch ein Fenster offen ist. Wobei dies - bei gängiger Programmierung - eine "Scharfschaltung" verhindert. Wenn Linien im Ruhezustand (keine Bewegung, Fenster/Türen/Zentrale geschlossen, ...) als offen angezeigt werden, sollte man der Sache auf den Grund gehen ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
19-02-2024, 21:57
Zumindest die ML 1 - 4 kann man für Interne Schärfung mittels der rechts neben der ML liegenden Tasten sperren (Schlüssel auf Aus halten und gewünschte Taste drücken).
Im übrigen ist eine Alarmanlage nie "Ganz " aus. Im Ruhezustand überwacht sie sich immer noch selber auf Sabotagen und Störungen. Wie ein kleiner Wachhund , der ist auch nie ganz aus ![]() |
Winkhaus 4001 | Marlemm | 1 | 2.749 |
29-03-2017 21:15 Letzter Beitrag: Wilko |
line in line out | becksgoldpc | 0 | 1.978 |
20-12-2014 21:58 Letzter Beitrag: becksgoldpc |
