max. Alarmdauer einer Außensirene ohne Funk
13-12-2023, 21:34
seit 2013 läuft unsere Jablotron Oasis 80 mit 2 Funksirenen JA-80A ohne größere Probleme.
Ziel ist es nun die Funksirenen durch 2 drahtgebundene Sirenen mit je 250mA zu ersetzen. Zu deren Anschluss konnte ich im Forum schon einiges nachlesen. Auch, dass der Ausgang "EW" wohl besser über Relais geschaltet wird.
Beide Sirenen sollen, wie die Funksirenen auch, mit Verzögerung alarmieren. Hat den Vorteil, dass man bei unbeabsichtigter Alarmauslösung noch reagieren kann, bevor es die Nachbarschaft mitbekommt. Dazu habe ich eine kleine Platine mit einer einstellbaren Einschaltverzögerung vorgesehen.
Nun meine Frage:
Die vorgesehene verdrahtete Sirene hat selber keine Abschaltung zur max. Alarmdauer.
Kann man diese max. Einschaltzeit der verdrahteten Sirene von der Zentrale aus steuern oder schaltet der Ausgang "EW" nach 3 min. selbst ab?
herbert57
13-12-2023, 21:51
RE: max. Alarmdauer einer Außensirene ohne Funk
Du kannst in der Oasis die Zeit der Alarmierung über Sirene einstellen und die Verzögerung (meine ich) auch.
13-12-2023, 22:38
So wie ich weiß, hat der Draht Ausgang keine Verzögerungen.
Die Verzögerung bei der Funkaussensierene kam nur durch den Funkzeitslot zustande
Ich glaube alle 30 Sekunden fragt die Sirene bei der Zentrale nach ob Sie Alarm geben soll.
Schönen Abend noch.
13-12-2023, 23:29
Hallo, danke für die prompten Antworten.
Meine Frage hatte ich etwas missverständlich gestellt.
Mit "Einschaltzeit" meinte ich die max. Alarmdauer der Sirene.
Mit der jetzigen Funksirene ist die Alarmzeitdauer ungefähr 3 min.
Wenn die Alarmdauer über die Zentrale eingestellt wird, dann müsste es mit der neuen Draht-Aussen-Sirene funktionieren.
Vermutlich wird die vorhandene drahtgebundene Innensirene im Alarmfall auch nicht zeitlich unbegrenzt heulen, oder doch?
Viele Grüsse
herbert57
14-12-2023, 09:43
Zitat:im Alarmfall auch nicht zeitlich unbegrenzt heulen, oder doch?
Ich habe keine spezifische Erfahrung mit der betreffenden Anlage, aber eigentlich ist das Sinn der Sache, dass Innensignalgeber bei Externalarm bis zur Abschaltung durch einen Berechtigten laufen. Begrenzte Laufzeiten der Innensignalgeber macht afaik nur in besonderen Fällen oder wegen Haustieren Sinn. Oder halt bei Fumksignalgebern mit Stromversorgung per Akku.
(Pronomen: er/ihm)
  Jablotron OASiS Funk-Außensirene JA-80A Platine defekt ? Goenore12 8 6.849 29-01-2021 13:44
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  Jablotron JK-84, Funk-Außensirene Tom66 3 3.950 06-04-2020 18:01
  Lautstärke Funk-Außensirene JA80-A erhöhen raipfi 0 1.968 15-09-2018 19:40
Letzter Beitrag: raipfi
  Funk Außensirene 8000A ausschalten jako61 1 3.616 06-06-2015 00:06
  Außensirene + Funk Bedienteil wo positionieren Fluffy 3 7.516 06-05-2013 09:09
  Bezugsquelle Batterie für Funk-Außensirene JA-80A coca 15 17.805 14-02-2012 23:03
