  • 88 Bewertungen - 3.2 im Durchschnitt
Wo werden die Einstellungen der Zentrale gespeichert?
06-10-2013, 10:17
Ich habe mir gestern eine Einstellung der Zentrale ungewollt verändert und wollte auf den Stand vorher zurücksetzen. Geht das, wo (in welcher Datei zum Auslagern) werden die Einstellungen der Zentrale gespeichert? Wo wird die Telefonliste gespeichert?
01-12-2013, 19:29
RE: Wo werden die Einstellungen der Zentrale gespeichert?
(06-10-2013 10:17)eb8EB13 schrieb:  ... wo (in welcher Datei zum Auslagern) werden die Einstellungen der Zentrale gespeichert? Wo wird die Telefonliste gespeichert?
Kann bitte jemand mit entsprechender Erfahrung die obige Frage beantworten?
Es wäre schon gut (und für mich auch ein Punkt für eine Kaufentscheidung) wenn es eine Backup-Möglichkeit für eine solche Parameter-Datei gibt. Wenn man mit der Zentrale "herumspielt" sind schnell mal ein Teil der Einstellungen überschrieben und erfahrungsgemäß hat man sich das eben nicht notiert.
In dem Zusamhenhang noch die zusätzliche Frage: gibt es auch eine Art "Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand" (d.h. evtl. Löschen aller EInstellungen, Melder, Telefonlisten usw.)?
Danke und Grüße
Blacky
Lupusec XT2 m. Dongle, Keypad V2, 12 Tür-/Fenstermelder, 2 BWM, 2 Sensorkontakte, 1 Glasbruchmelder, Innen- u. Außensirene V2, 7 Rauch- und Hitzemelder, 2 Funk-Steckdosen, 3 Fernbedienungen V2, 2 Rollladenrelais, Smartphone-App, INSTAR IN-5907HD u. IN-9020FullHD
aktuelle Firmware: V0.0.3.5L
01-12-2013, 19:57
wenn du den Auslieferungszustand, also alle Daten auf Anfang herstellen möchtest, dann machst du einen Reset. Bitte befolge die Anweisungen dazu in der Anleitung.
Oder du startest die OLINK Software, wählst in den jeweiligen Untermenüs, ganz rechts den Punkt Werkseinstellung und gehst dann auf Speichern, ALLES SPEICHERN.
Damit werden die ursprünglichen Daten geladen.
Deine eigenen Daten hast du hoffentlich vorher unter Datei SPEICHERN UNTER wie ein Office Dokument gespeichert.
  Komponenten werden in O-link falsch dargestellt - Änderung der Namen collector 7 9.028 15-08-2012 13:49
