Zeit verstellt sich immer wieder
12-10-2023, 14:37
Hallo zusammen.
Habe an meine XT2 drei Kameras angeschlossen. Bei zwei von drei verstellt sich die Zeit immer wieder selbstständig. Obwohl die Zeitzonen stimmen, verschieben sich die Zeiten immer wieder um eine Stunde nach hinten. Weiss jemand etwas von diesem Problem und wie kann es behoben werden?
12-10-2023, 15:27
RE: Zeit verstellt sich immer wieder
NTP eingerichtet?
Es gibt da ein Firmwarebug, gibts auch bei diversen Hiks. Da musst du soweit ich mich erinnern kann, in der Zeitzone plus 60 min einrichten.
Oder das weglassen und einen NTP benutzen.
13-10-2023, 06:47
ich hatte letztens das selbe Problem bei einer LE 221
erst nach einem Firmware Update funktionierte sie wieder richtig.
13-10-2023, 09:47
Also mit der XT hat das garnix zu tun, da diese lediglich über RTSP den Stream abruft. Die kann an einer Cam nichts verstellen. Wenn der Fragesteller jetzt noch so schlau gewesen wäre mir mitzuteilen, um welches Kameramodell es sich handelt, hätte ich etwas dazu schreiben können. So aber halt nicht.
14-10-2023, 20:22
(13-10-2023 09:47)ssb-security schrieb:  Also mit der XT hat das garnix zu tun, da diese lediglich über RTSP den Stream abruft. Die kann an einer Cam nichts verstellen. Wenn der Fragesteller jetzt noch so schlau gewesen wäre mir mitzuteilen, um welches Kameramodell es sich handelt, hätte ich etwas dazu schreiben können. So aber halt nicht.
LE 202
Danke für die Unterstützung
14-10-2023, 22:01
V1 oder V2 (und damit meine ich nicht die aus Travemünde, sondern die Hardware-Version).
Firmwareversion wäre auch interessant.
14-10-2023, 22:51
LE 202
stelle mal in der Kamera folgendes ein unter Datum - Uhrzeit
- mit NTP = AN
- NTP Server = IP deines Routers z.B. 195.168.xxx.x
- Port = 123
- Update Zeitraum z.B. 60 ( alle 60min. )
mit diesen Einstellung funktioniert sie bei mir
14-10-2023, 23:03
Das funktioniert aber auch nur mit einem Router, der das NetworkTimeProtokoll unterstützt. Z.B. FritzBox ja, Speedport nein. Unabhängig davon wäre damit ja nicht das seltsame Verhalten definiert und könnte vielleicht gelöst werden, sondern es wäre lediglich ein Ergebnis erzielt.
12-09-2024, 10:57
LE 202
- mit NTP = AN
- Port = 123
also ich besitze zwei LE202 v2, und bei hilft die Einstellung auf die Zeit vom Router (NTP Server = IP des Routers z.B. 195.168.xxx.x) leider nicht. Immer habe ich eine Stunde Differenz zwischen der angezeigten und der tatsächlichen Uhrzeit. Hat noch jemand eine andere Idee?
Danke und Gruß Marc
  DDNS-Port "hält" immer nur 48 Stunden Schmitty 10 8.926 18-08-2021 14:52
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 8.734 22-07-2021 15:25
  Lupus app im Handy host geht nicht immer mm0905 13 10.499 20-03-2020 21:58
Exclamation Hue-Lampen nach Stromausfall immer an?! justasimpleguy 7 12.647 30-11-2019 19:55
  XT2 Dualwaybewegungsmelder lösen immer wieder sporadisch aus. por930 16 11.641 28-11-2019 17:11
mad Lupus Version 3.0.1.1 funktioniert immer noch nicht dawy 1 7.856 31-03-2019 15:45
Letzter Beitrag: seagull
  Rollläden fahren automatisch wieder hoch/runter Timo87 0 2.003 17-12-2018 18:28
Letzter Beitrag: Timo87
  Eingangsverzögerungs Signal Zusatzsirene piept immer weiter casi 5 4.442 02-06-2018 07:59
  Funksteckdose geht immer aus Anolis3 3 6.075 11-05-2018 16:53
  Rauchmelder bei Alarm immer mit Sirenen der Alarmanlage gebunden? casi 2 3.391 05-02-2018 20:17
Letzter Beitrag: casi
