Bitte um 'Nachhilfe'
03-07-2023, 20:17
Im anderen Thread bekam ich diesen Tip:
(25-06-2023 19:11)KMsicherheitstechnik schrieb: Ich werfe mal noch Satel, insbesondere die neue Perfecta 64 M, ins Rennen. Daraufhin habe ich mich bei Satel und hier ein bißchen umgesehen und stehe erstmal ziemlich im Wald... Der Beitrag von Frank https://www.alarmforum.de/showthread.php?tid=5793 hat mich sehr begeistert, dreht sich aber um eine Integra inzwischen älterer Bauart. Wenn ich richtig gelesen habe, lassen sich nicht alle Module aus der Integra-Welt nach Perfecta verpflanzen (ist mir bei ETHM-1 Plus aufgefallen). Ist da noch so etwas wie 'Generationswechsel' im Fluss, d.h. da kommen noch Erweiterungen und Anpassungen oder sind das eben die Grenzen der Systeme? Frank hatte ja deutlich erwähnt, daß die Doku nicht gerade was für Einsteiger ist, das merke ich jetzt auch... Sein Projekt kommt meinen Vorstellungen schon sehr nahe, nur daß ich eine bereits vorhandene Alt-Anlage modernisieren möchte und damit so allerhand Vorgaben bereits gesetzt sind (im Groben). Z.B. hätte ich gerne einen LAN-Anschluß, alleine schon, um per PC auf die Web-Oberfläche zu kommen, die es da wohl auch gibt. Deswegen mein Blick auf die ETHM-1 Plus. Das ganze Material ist wohl nur per Registrierung bei der Firma zu bekommen - oder habe ich da etwas übersehen? Fragen, Fragen, Fragen... |
06-07-2023, 08:21
RE: Bitte um 'Nachhilfe'
die Kommunikation per Fernzugriff erfolgt bei der Perfecta 64M über die Mobilfunkstrecke mit dem Programm Perfecta-Soft oder der App. Man kann zwischen den Funkmodulen wählen, Perfekta-RF oder ABAX 2, der Anschluss einer LAN-Schnittstelle (ETHM-1 Plus) ist meines Wissens nicht möglich. In der Anleitung gibt es keinen Hinweis.... Lokal geht es da also nur über die RS232-Schnittstelle mit dem USB-Programmierkabel-Set. Viele Grüße! |
06-07-2023, 18:12
Danke!
Ist ja nicht so schön. Das sieht ja dann aus, als müßte man extra ein oder mehrere Programme installieren (und Treiber dazu), damit man mit der/den Anlage(n) reden kann. Hatte eigentlich einen kleinen Web-Server erwartet, mit dem man sich verbinden kann. In Sachen Funk finde ich ja gut, daß man wohl wahlweise mit 868MHz oder 433MHz arbeiten kann. 2 SIM-Karten - naja... Muß ich doch nochmal die Integra's anschauen. Schönen Abend noch... |
08-07-2023, 22:04
Ich würde zur Integra Plus raten, i.V.m. ETHM-1 Plus und INT-GSM LTE. Bis auf letzteres habe ich diese selbst seit gut 1 Jahr im Einsatz und bin sehr zufrieden.
Das Einlesen in die Doku ist allerdings etwas aufwendiger, was aber bei DIY Anlagen auch nicht überraschen sollte. Im Zweifel ist der Satel Support auch schnell mit Antworten dabei. Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
09-07-2023, 08:34
Versa mal angesehen?
10-07-2023, 10:21
Danke Euch!
Versa noch nicht, au wei, wird immer mehr... Geht gleich los. Langsam verlier' ich den Überblick und muß aufpassen, die richtigen Melder an die richtige Zentrale zu hängen ;-) Das hab' ich nun davon. |
10-10-2023, 11:37
Wie hast du dein Anliegen jetzt gelöst?
Sind immer interessiert an Lösungen und Erfahrungen… Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus // INT-GSM LTE Privatanwender / Endkunde / Beruflich: Informations-Sicherheitsmanagement in der Telekommunikation |
10-10-2023, 13:14
@FrankAusNRW: Der Fragesteller war zuletzt am 11.07. im Forum angemeldet. Ob da noch ein Feedback kommt ...
(bzw. zu erwarten ist) ![]() Vielleicht beinhalten die kommenden Wintermonate wieder mehr Zeit, sich für die Dinge zu interessieren, die man liegen gelassen hat ![]() Ich tippe eher darauf, dass das Forum-Mitglied wieder hier aufschlägt, wenn das nächste Problem im Raum steht
10-10-2023, 15:32
Hast ja recht. Ich denke nur, dass man seine Lösungen und Erfahrungen hier auch teilen kann, wenn man schon nach Unterstützung fragt. Ist ja auch der Zweck einer Community und eines Forums - halt kein One-Way …
| Eine neue EMA solls richten, Tendenz Satel Integra 128 WRL, Bitte um Tipps :) | cor82 | 4 | 10.105 |
04-10-2013 15:44 Letzter Beitrag: Animal |
