Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich
15-09-2023, 13:35
habe mich hier angemeldet, da ich leider ein akutes Problem mit meinem Seccor SLT Beschlag habe. Über die SuFu habe ich auch kein passendes Thema gefunden.
Seit ein paar Tagen lässt sich von außen nicht mehr verriegeln, sprich der äußere Knauf dreht in Schließrichtung frei und in Öffnen-Richtung ist er aktiv.
Batterie wurde getauscht, eine Permanentöffnung mit einem der genutzten Schlüssel ist nicht möglich, da keiner dafür programmiert wurde.
Man sieht, dass innerhalb des Beschlages die Verriegelung für den Außenknauf nicht aktiviert ist, da der Motor den entsprechenden Stößel nicht weit genug nach unten fährt (ich hoffe jemand der den Beschlag kennt, weiß was ich meine).
Über Tipps zur Fehlersuche/-behebung würde ich mich sehr freuen, danke schonmal!
Viele Grüße Carsten
Sorry, ich habe den falschen Bereich erwischt. Kann ggf. gerne durch Admin oder Mod verschoben werden.
23-09-2023, 10:12
RE: Seccor SLT - Verriegeln von außen nicht mehr möglich
wenn die Mechanik in Ordnung ist, dann öffne mal den Beschlag von innen, Klinke und Deckel ab.
Der Stecker von der Ausseneinheit hat eine weiße Seite, den Stecker drehst Du um 180 Grad und danach funktioniert es, Batterie vorher rausnehmen...
02-10-2023, 15:52
Hallo wibbelwirt,
danke für das Feedback. Leider hat es nicht zum Erfolg geführt.
VG
29-04-2024, 09:14
gibt es hier schon eine Lösung?
Meine beiden Beschläge ( SLT ) haben das selbe Fehlerbild,...es wird nicht mehr verriegelt. Der Motor fährt den Stößel nicht mehr zurück.
Es kann nur an einem Fehler meinerseits liegen, beide Beschläge können doch nicht zeitgleich kaputt gehen.
Den Stecker der Außeneinheit habe ich schon mehrfach gedreht zum testen.
VG
Tankdriver2
29-04-2024, 18:48
funktioniert die Entriegelung mit Chip oder Code?
Ist die Batterie ok? Gibt es eine Verbindung zu einer EMA?
Wurde die regelmäßige jährliche Wartung und Schmierung, gem. Herstellervorgabe, durchgeführt?
Gruß hw
01-05-2024, 18:08
Meine Lösung sah folgendermaßen aus: Austausch des Beschlages gegen einen herkömmlichen. Ist zwar das berühmte Dauerprovisorium mittlerweile, manchmal lassen wichtige private Dinge es eben nicht anders zu.
Ich für meinen Teil kann die von Hw0711 genannten Punkte alle mit "ja" beantworten, trotzdem ließ sich die Ursache des Fehlers nicht finden. Einfach nur Altersschwäche? Immerhin seit ca. 2006 in Betrieb.
  Scharf/Unscharfschalten per Handy nicht möglich UliG 10 5.465 25-04-2025 19:31
Letzter Beitrag: Paperboy
  AC-88 als Störsender - Funkschschlüssel vom Auto funktioniert nicht mehr AgentJH 5 4.985 27-11-2021 18:30
Letzter Beitrag: smith007
  Seriennummer von Komponenten ändern sich von Geisterhand twinlock 5 6.722 13-11-2018 09:40
Letzter Beitrag: Ruhigschläfer
  Sirene löst nicht mehr aus oasis_newb 8 9.605 31-12-2017 21:03
  Anlage unscharf nicht mehr möglich OASIS_HB 4 5.153 18-10-2017 19:20
Letzter Beitrag: OASIS_HB
  Scharf/Unscharf vom Smartphone geht nicht mehr Tomato 6 7.334 17-09-2017 16:00
  JA80-W anlernen nicht möglich Beach 3 5.162 19-12-2015 16:05
Letzter Beitrag: Beach
  Außen Kartenleser an Repeater Daniel J 1 3.417 01-09-2014 08:37
  JA82M nach Batterie einlegen keine LED, Anmelden nicht möglich perlenmann 1 4.323 15-02-2014 21:27
Letzter Beitrag: Borni
  Außen Bewegungsmelder machen Probleme turbotobixxl 12 16.515 17-11-2013 18:28
