Eigener IP Bereich Hilvision DS-7608NXI-K2
04-09-2023, 21:06
ich bin ziemlich neu in diesem Thema. Ich habe auch die Suche bemüht aber irgendwie habe ich nicht so wirklich die Antwort gefunden.
Ich habe oben genannte NVR angeschafft und 4 HIKVISION Kameras. Diese sind an einer POE Switch verbunden, die auch gleichzeitig an meinem Router verbunden ist. An dem Router hängt auch die NVR.
Ich habe hier gelesen, dass die Kameras auf jeden Fall in einem eigenen IP Bereich sein sollen. Wenn ich den Kameras einen eigenen IP Bereich gebe, findet die NVR die nicht. Was mach ich falsch
04-09-2023, 21:12
RE: Eigener IP Bereich Hilvision DS-7608NXI-K2
Das geht mit diesem NVR nicht, da er keine zwei Netzwerkkarten besitzt.
Man braucht dann die Version mit integriertem PoE Modul.
04-09-2023, 21:16
Geh mal im NVR auf Netzwerk und bei Betriebsmodus "mehrere Adressen" anwählen. Nun findest Du Netzwerk A und B. A betreibst Du in derselben Range wie Dein Router, unter B betreibst Du Deine Kameras.
Hat der nur eine RJ45 Buchse?
Ich sehe gerade, dass ist das 200,- € Teil. Dann wird es so sein, der kann fast gar nichts.
04-09-2023, 21:52
Die beschriebene Einstellung gibt es bei meinem Gerät nicht.
Wenn es bei dem Gerät nicht gibt muss ich im gleichen IP Bereich bleiben, richtig?
04-09-2023, 21:56
Korrekt
05-09-2023, 07:42
Wäre da theoretisch was mit ONVIF möglich oder ist das was komplett anderes
05-09-2023, 10:55
Das ist etwas komplett anderes, nämlich das Übertragungsprotokoll und hat mit IP-Verbindung nichts zu tun.
Vergib Deinen Kameras und dem NVR ein vernünftiges 10 stelliges Passwort (Alphanumerisch mit Sonderzeichen) und achte darauf, dass sich niemand über die Kameraverbindung physisch verbinden kann. Dann bist Du sicher!
  Hikvision DS-2CD2543G2-IWS vs. eigener Alarmserver vs Ereignis(Bewegung) digitalnomad 2 816 16-08-2025 20:28
Letzter Beitrag: digitalnomad
  Kamera DS-2CD2T87G2P-LSU/SL an NVR DS-7608NXI-I2/8P/S Hiknutzer 7 1.944 18-09-2024 13:35
Letzter Beitrag: Hiknutzer
wink Probleme mit der Erkennung der HDD Hikvision DS-7608NXI-K2/8P Teamaerox08 3 1.353 18-08-2024 16:28
Letzter Beitrag: Teamaerox08
  Hikvision DS-7608NXI-K2 verliert (einzelne) Kameras jp1991 20 4.743 14-03-2024 05:44
Letzter Beitrag: jp1991
  Technische Fragen zum NVR DS-7608NXI-K2 marv2003 8 4.202 17-06-2023 22:50
  Hikvision IP - Türstation DS-KD8003-IME1 an NVR DS-7608NXI anbinden marv2003 6 3.307 29-05-2023 09:45
  Hikvision NVR Zugriff aus anderem IP Bereich chuck norris 9 8.203 11-01-2022 09:12
Letzter Beitrag: chuck norris
wink Neu im Bereich Videoüberwachung - Kaufempfehlung gubel4ever 5 4.035 02-07-2021 21:26
  Kamerasichtblende für öffentlichen Bereich gesucht rayman 7 3.978 02-10-2020 11:05
