Dahua IPC-EW5541-AS
19-08-2023, 07:37
Dahua IPC-EW5541-AS
die oben angegebene Fisheye Kamera hat im "normalen" Livestream eine 360 Grad Rundumsicht.
Dieser lässt sich z.B. im Browser Chrome auch nicht ändern. Im Browser Edge kann im "Internet Explorer Modus" ein Plugin installiert werden. Ist dieses installiert, kann man verschiedene Wiedergabemodi auswählen.
Damit kann man z.B. den Stream auf 180 Grad Sicht mit Teilausschnitt umstellen.
Jetzt zu meiner Frage: Kann man diesen, durch das Plugin geänderte, Stream auch als rtsp-Stream oder auch anders abrufen? Wenn ja, wie?
Ich würde diesen geänderten Stream gerne in meine Handy App sehen.
Dirk
20-08-2023, 15:38
RE: Dahua IPC-EW5541-AS
Beim Dahua HCVR7816S kann man den rtsp-Stream mit folgendem Befehl abfragen z.B. im VLC Media-Player
Eventuell ein Ansatz zum Ausprobieren
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=2&subtype=0
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=3&subtype=0
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=4&subtype=0
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=5&subtype=0
rtsp://Benutzer:Passwort@IP-Adresse:554/cam/realmonitor?channel=6&subtype=0
usw.
oder hier mal nachschauen
https://dahuawiki.com/Fisheye/On_Board_D...romHistory
20-08-2023, 15:55
Welche Handy APP nutzest Du und welchen Port hast Du eingetragen?
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
20-08-2023, 18:37
Hi @Escape,
vielen Dank für deinen Ansatz. Leider Funktioniert das bei dieser Kamera nicht.
[Bild: 750px-Onboarddewarp011.jpg]
Leider habe ich die Punkte "Installations Mode" und "Record Mode" nicht.
@ssb-security
Ich nutze die App tinyCam Monitor PRO.
Für den rstp-Stream Port 554
20-08-2023, 19:05
Du musst in den Netzwerkeinstellungen schauen, was bei Ports drinsteht.
Port 554 ist kritisch, da er werksseitig von zu vielen Anwendungen benutzt wird. Ich stelle immer auf 1554 um, welches auch als Portumleitung auf die entsprechenden Netzwerkadressen geroutet werden muss.
Dennoch würde ich bei einer derart komplexen Kamera immer die kostenlose Herstellerapp nutzen, den nur die kommt schmerzfrei mit den Eigenheiten der streams klar.
Meine Meinung ohne Anspruch…
20-08-2023, 20:21
Hi @funkistnichtalles,
da hast du schon rechtSmile
In der DMSS-App funktioniert es besser. Allerdings habe ich auch noch Fremdkameras im Einsatz, die in dieser App nicht funktionieren. Mit dem Port kann ich mir ja noch überlegenSmile
  Dahua Firmware dirkm 8 802 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 352 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 433 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.963 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.695 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.465 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 767 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.677 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.390 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.881 02-03-2025 13:33
