Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv?
26-07-2023, 19:44
Hallo!
ich habe mich als Besitzer einer Lupusec XT2 Plus hier angemeldet, weil ich hoffe, Hilfe für folgendes Problem zu bekommen. Der telefonische Service von Lupus war hier nicht wirklich hilfreich oder ich stelle mich zu blöd an...
Ich habe zwei Areas eingerichtet (Haus und Garage)
Nun habe ich einen Lupus drahtlosen Sensoreingang mit potentialfreiem Eingang verbaut, der zum Schutz einer außen am Haus installierten technischen Einrichtung (Schaltkasten) dient. An dem potentialfreien Eingang ist ein Reedkontakt geschaltet, der auch einwandfrei arbeitet. Die Lupusec XT2 Plus registriert dessen Zustand auch einwandfrei.
Dieser drahlose Sensoreingang soll für beide Areas auslösen, d. h., er soll sowohl Einbruchsalarm auslösen wenn nur Haus oder nur Garage oder beides armed bzw. im Home1-Mode ist.
Bei den Eigenschaften des Sensoreingangs ist im Grid der Lupusec XT2 Plus auch der Button mit der Bezeichnung
"Alle Areas:(Die korrekte Vorgehensweise ist in der Anleitung beschrieben.)"
vorhanden und aktiv geschaltet. Dennoch löst der drahtlose Sensoreingang nur bei Scharfschaltung der Area aus, für die er gerade zugeteilt ist, nicht jedoch bei der jeweils anderen Area.
Der Support meinte, dazu müsste ich eine Autmatisierungesregel einrichten und jeweils die Bedingungen mit "oder" verknüpfen, dass die Regel für Aktivierung Area 1 oder Area 2 bei Event des Sensoreingangs gilt. Gesagt getan und dennoch löst der Sensor auch diese Regel einwandfei aus, der Alarm kommt aber auch nur, wenn die Area in der der Sensor zugeteilt ist scharf geschaltet war, nicht aber bei Scharfschaltung der Area der er eben nicht explizit angehört.
Kann man meine Anliegen überhaupt umsetzen?
Wenn ja, wie?
BTW finde ich es ziemlich mies umgesetzt, wenn entsprechende Buttons im Grid verügbar sind, sich die aktuelle Anleitung dazu aber ausschweigt bzw, die Buttons nicht das bewirken, was sie per Text suggerieren.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
26-07-2023, 22:51
RE: Lupusec XT2 Plus drahtlosen Sensoreingang in beiden Areas aktiv?
Ich schließe mich komplett Lupus an. Mein Tipp: Den Errichter der Anlage anrufen, wenn der das nicht hin bekommt, soll der sich das Lehrgeld zurück zahlen lassen.
27-07-2023, 07:36
Man muss zuerst eine Area (1 oder 2, das ist egal) als Hauptarea definieren und danach Alarmforwarding von der untergeordneten zu Hauptarea aktivieren. In der Hauptarea wird der Alarm für jeden Sensor ausgelöst. Für die untergeordnete Area kann man dann für jeden Sensor separat festlegen, ober die Alarminformation an die Hauptarea weitergeleitet wird oder eben auch nicht.
01-08-2023, 06:28
(27-07-2023 07:36)Aloe23 schrieb:  Man muss zuerst eine Area (1 oder 2, das ist egal) als Hauptarea definieren und danach Alarmforwarding von der untergeordneten zu Hauptarea aktivieren. In der Hauptarea wird der Alarm für jeden Sensor ausgelöst. Für die untergeordnete Area kann man dann für jeden Sensor separat festlegen, ober die Alarminformation an die Hauptarea weitergeleitet wird oder eben auch nicht.
...und morgen kommt der Weihnachtsmann.
01-08-2023, 12:54
Geil, dass lese ich ja jetzt erst.
Alternativ kann man aber auch die Spracheingabe der XT aktivieren und dann folgenden Befehl abgeben: Raute, Raute, Stern, Eins, Aktiv, Stern, Ende
(26-07-2023 19:44)Oldman schrieb:  Nun habe ich einen Lupus drahtlosen Sensoreingang mit potentialfreiem Eingang verbaut, der zum Schutz einer außen am Haus installierten technischen Einrichtung (Schaltkasten) dient. An dem potentialfreien Eingang ist ein Reedkontakt geschaltet, der auch einwandfrei arbeitet. Die Lupusec XT2 Plus registriert dessen Zustand auch einwandfrei.
Wie sind die Jumper derzeit gestellt?
05-08-2023, 18:31
Die Jumper des drahtlosen Sensoreingangs sind im Auslieferungszustand also:
SW1 on
SW2 off
SW3 off
SW4 off
SW5 on
SW6 off
SW7 off
SW8 off
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 2.155 29-05-2026 18:12
  XT2 Plus noch kaufen? Unreal 31 7.862 22-01-2026 07:18
disturbed XT2 Plus SIM-Modem funktioniert in Schweiz nicht mehr! dawy 21 11.743 19-07-2025 11:28
  Area 1 & Area 2 aktiv/passiv Majestro10 1 1.354 08-04-2025 11:40
  Areas deaktivieren bfbornum 3 1.852 13-12-2024 13:25
  XT2 Plus wird irgendwann eine XT1 Plus Niedersachse43 8 4.328 01-12-2024 18:13
Letzter Beitrag: FranzX1
  XT2 Plus Zentrale noch mit 2G SIM -> 4G? dirkmeier 6 3.280 24-10-2024 21:19
Letzter Beitrag: dirkmeier
  XT2 plus - Bekomme ich auf die App den Alarm ohne GSM? calicra 3 2.447 22-10-2024 19:36
Letzter Beitrag: calicra
  Probleme mit drahtlosem Sensoreingang (9-fach) kostolany 11 6.280 02-04-2024 21:14
Letzter Beitrag: kostolany
  XT2 Plus und Alexa robcal 0 1.455 26-11-2023 14:10
Letzter Beitrag: robcal
