Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild
13-05-2023, 15:48
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild
Ich habe mir eine IP camera gekauft.
Jetzt habe ich das Problem, das die Kamera von meinem NVR erkannt wird,aber wenn ich dann auf hinzufügen gehe wird sie auch an die fest gespeicherten Kameras übertragen. Die Kamera bleibt aber rot wird nicht grün und zeigt kein Bild.
NVR ist ein (Video net)
Camera alt 3 x Foureon werden erkannt und sind grün und zeigen auch Bild.
Neue camera( imoü) bleibt rot und überträgt auch kein Bild.
Was mache ich falsch?
Lg
Buggy69
13-05-2023, 15:59
RE: Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild
Moin Buggy, Ist die Kamera richtig konfiguriert ? sind die IP Adressen im richtigen Netzwerk, weiß der NVR mit welchen Benutzernamen/Passwort er auf die Kamera zugreifen kann, viele Faktoren an den es liegen kann.
13-05-2023, 16:13
Wenn ich davon jetzt Ahnung hätte.
Wie kann ich das sehen?
Die anderen Kameras habe ich an rj45 angeschlossen strom dran gemacht.
NVR hat die beim Suchen sofort erkannt und beim hinzufügen in die gespeicherten Kameras wurden sie grün und zeigen sofort Bilder. Und das jetzt sein 5 Jahren.
Es klappte immer wunderbar. Jetzt kann ich aber die alten Kameras nicht mehr kaufen und ich musste mir eine andere kaufen.
Jetzt stehe ich vor dem Problem...
Vielleicht brauche ich da Vorort Hilfe?
13-05-2023, 21:45
Geh in die Einstellungen der Kameras in Deinem NVR und ändere das Passwort auf das, was bei den IMOUS ganz klein gedruckt beim QR Code steht (fängt meistens mit LE an). Funktioniert aber nur, wenn Dein NVR ONFIV kann.
Kann er das, wird auch alles angezeigt. Einstellen kannst Du dann aber nichts, da sich die IMOUS nur über die APP konfigurieren lassen. Vorteile wie humane Erkennung, etc. werden auf Deinem NVR auch nicht umgesetzt werden.
  Wird von Hikvision für manche Kameras keine Firmware mehr angeboten? Hiknutzer 4 904 15-03-2026 07:36
Letzter Beitrag: Hiknutzer
  Hikvision Kamera bei Linienüberschreitung automatisches Bild auf Wandmonitor matze1984 7 2.266 17-04-2025 13:54
Letzter Beitrag: l0calhost
  Hikvision - Livestream - Bild unscharf/matschig Andreas-G 3 1.972 04-10-2024 12:57
Letzter Beitrag: Andreas-G
  Hikvision NVR nach Werkseinstellungen keine Kamera mehr robcal 7 3.240 18-09-2024 22:37
Letzter Beitrag: robcal
  Kamera DS-2CD2T87G2P-LSU/SL an NVR DS-7608NXI-I2/8P/S Hiknutzer 7 2.555 18-09-2024 13:35
  NVR 7616 q2 ohne Bild Solarspot 2 1.669 24-01-2024 11:04
  3 - 4m vom Objektiv gefilmt und dann dieses Ergebnis sicherheitstechnik-siegen 0 994 24-01-2024 00:45
  NVR mit Bild in Bild Funktion? Charly_d 5 2.477 08-11-2023 09:03
  Update Kamerasystem - Weg von Instar aber wohin?!? bluebyte 3 2.376 23-10-2023 23:13
  Neue Hikvision-Kamera, unscharfes Bild Rubberhead 5 5.011 29-08-2023 12:59
Letzter Beitrag: Rubberhead
