Suche Überwachungsanlage für Fahrzeug Innenbereich.
18-04-2023, 17:19
Unser Fahrzeug wird in der Tiefgarage ständid zerkratzt. Wir haben eine Ahnung, was den Täter betrifft, jedoch noch keinen Beweis
Gerne würden wir ins Auto eine Überwachungskamera stellen. Welche Systeme gubt es hierfür? WLAN ist nicht erforderlich, jedoch Aufzeichnung auf SD Karte.
Zu beachten ist, dass durch die geschlossenen Scheiben die Aufnahmen gemacht werden können. Über Tipps würden wir uns freuen.
18-04-2023, 17:26
RE: Suche Überwachungsanlage für Fahrzeug Innenbereich.
Google einfach mal nach Dashcams.
Die gibt es mit bis zu drei Kameras (vorne, hinten, Innenraum) und viele Systeme bieten eine sogenannte 'Parküberwachung'.
Aufzeichnung auf integrierte SD-Karte mit Ringspeicherfunktion, d.h. die ältesten Aufnahmen werden automatisch überschrieben, wenn du sie nicht explizit (herunter-)sicherst.
Und bitte mit Kfz-Einbausatz (inkl. Spannungswächter) ordern, denn bei Anschluss über Zigarettenanzünder (sofern denn dauerstromversorgt) ist nach etwa 2-3 Tagen die Batterie des Autos leer.
Olli
18-04-2023, 18:03
Keine dieser Billigteile mit IR Leds ist in der Lage, aus dem Innenraum heraus brauchbare Bilder oder Videos bei Dunkelheit zu liefern.
Zumindest kenne ich keine.
Die Spiegelung der Scheiben verhindert dies.
Abhilfe schafft nur, wenn das Gegenlicht in der Garage stärker ist und somit IR nicht umgeschaltet wird.
Bei derartigen Problemen lasse ich zuerst die TG auf Dauer- oder Bewegungslicht umbauen, vorher wird das nichts…
18-04-2023, 18:23
So lang sich die Person in der Tiefgarage befindet, beleibt das Licht an.
Kennt jemand diese DashCam, sie kostet nur knapp über 100 Euro?
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
18-04-2023, 18:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18-04-2023 18:44 von Ollik.)
Ein 'bisschen' mehr als EUR 100,- solltest du schon ansetzen, gehe mal eher von 300- 700 Euro aus für etwas 'Vernünftiges' (ein Lackschaden ist deutlich teurer).
Du kannst mal nach Viofo (A169 glaube ich) schauen, wenn es 'günstig' sein soll. Ein bisschen teurer sind die Azdome und für einen 'Klassenprimus' wie z.B. BlackVue oder einige Vantrue o.ä. bist du dann weiter am oberen Level der genannten Spanne.
VG Olli
Ach ja, dein Beispiel kenne ich nicht (wie auch diverse andere Amaz..-Exoten oder anderen 'Billigramsch').
Und bitte stelle hier keine Links zu derartigen 'Angeboten' ein, zu den meisten Billigheimern gibt es hier eh keine Erfahrungswerte. Danke.
18-04-2023, 18:43
Die große Frage wird sein, was macht die wenn der Bildschirm aus geht oder aus sein soll…
Bestell die wenn sie nix taugt, zurück damit.
18-04-2023, 21:53
Mit Innenraumüberwachung, also filmen aus dem Auto heraus ins dunkle Parkhaus, Garage oder was auch immer ist unmöglich. Ich würde das von außen angehen unter Umgehung der DSGVO. Das musst Du technisch aber selber hinbekommen oder einen Detektiv beauftragen. Ich würde diesen Auftrag nicht annehmen, bringt kaum Ertrag, aber u.U. viel Ärger.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
19-04-2023, 13:20
Wenn sich jemand in der Garage bewegt, ist IMMER das Licht an…
VANTRUE hat mir die E3 empfohlen. Kann man damit wirklich Personnen AUSSERHALB des Fahrzeugs erkennen. Wie gesagt, in der Garage ist es nicht dunkel.
EDIT:
Ollik
Du kannst auch den Button "Antworten" benutzen, es muss nicht immer "Zitieren" sein. Wink
  Fahrzeug per Video überwachen in Tiefgarage David1808 4 13.703 04-04-2014 09:55
Letzter Beitrag: PTSS
