Facherrichter Angebot gesucht
11-04-2023, 18:17
Guten Abend,
ich ziehe demnächst in eine Doppelhaushälfte. In meiner jetzigen Wohnung läuft seit ein paar Jahren eine Lupus XT3, aufgeschaltet auf eine NSL. Bis auf Kleinigkeiten bin ich damit auch zufrieden. Ich suche einen Facherrichter im Umkreis Dortmund, der mir eine EMA für die Doppelhaushälfte planen und installieren kann. Das kann Lupus sein, aber auch gerne andere Systeme ggf. kabelgebunden. Vielleicht macht es auch Sinn, die XT3 mitzunehmen und zu erweitern? Falls hier jemand mitliest, gerne melden. |
11-04-2023, 18:40
RE: Facherrichter Angebot gesucht
Vielleicht solltest Du dazu schreiben, ob das Verlegen von Leitungen noch möglich ist (aktueller Sachstand
![]() ![]() Ggfls. kommt ja auch eine vorkonfektionierte Anlage (mit anschließender Fernparametrierung) in Betracht ... ![]() Diese Infos wären mitunter auch ausschlaggebend, wer sich hier auf Deinen Aufruf meldet ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
11-04-2023, 18:48
Danke für den Hinweis.
![]() Die DHH ist gebraucht und es besteht keine akute Zeitnot, denke Installationstermin sollte so ungefähr Juni oder Juli sein, falls der Facherrichter keine Zeit hat ggf. auch später. Ich werde da noch den Maler durchschicken, Kabel verlegen wäre also im Prinzip möglich und der Maler verputzt das dann wieder. Was ist eine vorkonfektionierte Anlage? ![]() |
11-04-2023, 19:03
Vorsicht, Errichter sind ausgelastet. Hier muss ggf. in anderen zeitlichen Dimensionen gedacht werden.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
12-04-2023, 19:21
Meine Idee ging dahin, dass gerade weil viele Errichter eine gute Auftragslage haben und mitunter einen entsprechenden Vorlauf benötigen, es die Möglichkeit gibt, dass z. B. hier im Forum anwesende Errichter Dir ein Angebot in der Form unterbreiten, dass man - nach Übersendung des Grundrissplans - schaut, wie die Planung wäre (was kommt wohin), und ggfls. das Material und eine passende Anlage liefert. Damit der sich nicht um sonst die Arbeit macht und Du nachher wo anders kaufst, wird man z. B. die Planung sich vorher vergüten lassen und beim Zustandekommen des Vertrages (Lieferung Material+Zentrale) entsprechend gutschreiben
![]() Vieles ist einfach ![]() ![]() Je nach Zufriedenheit mit Deiner bisherigen Anlage (es gibt mittlerweile auch die XT4 von Lupus) kannst Du auch bei dem Fabrikat bleiben oder Dich für was anderes entscheiden (Telenot, Daitem, Hikvision, UTC, ...) . Es kommt darauf an, welche Ansprüche Du hast. Viele Errichter führen verschiedene Fabrikate und bieten Dir das an, was zu Deinem Objekt am ehesten passt. ![]() Schau einfach hier im Forum, wer entsprechend als Errichter gekennzeichnet ist und frage dort an. Fragen kostet bekanntlich nichts ![]() Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
12-04-2023, 19:46
Hallo Martina, ich stehe mit dem TE schon in der Planungsphase. Es bleibt wohl bei der XT3 mit entsprechender Angleichung ans neue Objekt.
12-04-2023, 20:58
Okay, dann weiß ich den Fragesteller ja in guten Händen
Welche Anlage / Angebot gesucht | Joda091987 | 16 | 5.311 |
07-12-2022 08:53 Letzter Beitrag: Ollik |
Alarmanlage für Neubau EFH - Angebot ok? | Worner | 9 | 7.321 |
02-08-2017 16:57 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Bewertung Angebot Daitem D16 | zunrise0815 | 20 | 24.555 |
27-08-2015 15:35 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Kann man so einem Angebot trauen? | hanni | 41 | 32.610 |
13-03-2014 09:53 Letzter Beitrag: Grisuge |
