Facherrichter Angebot gesucht
11-04-2023, 18:17
Guten Abend,
ich ziehe demnächst in eine Doppelhaushälfte. In meiner jetzigen Wohnung läuft seit ein paar Jahren eine Lupus XT3, aufgeschaltet auf eine NSL. Bis auf Kleinigkeiten bin ich damit auch zufrieden.
Ich suche einen Facherrichter im Umkreis Dortmund, der mir eine EMA für die Doppelhaushälfte planen und installieren kann. Das kann Lupus sein, aber auch gerne andere Systeme ggf. kabelgebunden. Vielleicht macht es auch Sinn, die XT3 mitzunehmen und zu erweitern?
Falls hier jemand mitliest, gerne melden.
11-04-2023, 18:40
RE: Facherrichter Angebot gesucht
Vielleicht solltest Du dazu schreiben, ob das Verlegen von Leitungen noch möglich ist (aktueller Sachstand Huh : Planungsphase, Rohbau, kurz vor Einzug) oder das Teil bereits schlüsselfertig in 2 Wochen bezogen wird.
Arrow Kabelgebunden ist m. E. immer besser, ansonsten Hybrid oder wenn es für´s Kabel zu spät ist eben Funk.
Ggfls. kommt ja auch eine vorkonfektionierte Anlage (mit anschließender Fernparametrierung) in Betracht ... Angel
Diese Infos wären mitunter auch ausschlaggebend, wer sich hier auf Deinen Aufruf meldet Lightbulb
11-04-2023, 18:48
Danke für den Hinweis. Smile
Die DHH ist gebraucht und es besteht keine akute Zeitnot, denke Installationstermin sollte so ungefähr Juni oder Juli sein, falls der Facherrichter keine Zeit hat ggf. auch später.
Ich werde da noch den Maler durchschicken, Kabel verlegen wäre also im Prinzip möglich und der Maler verputzt das dann wieder.
Was ist eine vorkonfektionierte Anlage? Huh
11-04-2023, 19:03
Vorsicht, Errichter sind ausgelastet. Hier muss ggf. in anderen zeitlichen Dimensionen gedacht werden.
AK Engineering
12-04-2023, 19:21
Meine Idee ging dahin, dass gerade weil viele Errichter eine gute Auftragslage haben und mitunter einen entsprechenden Vorlauf benötigen, es die Möglichkeit gibt, dass z. B. hier im Forum anwesende Errichter Dir ein Angebot in der Form unterbreiten, dass man - nach Übersendung des Grundrissplans - schaut, wie die Planung wäre (was kommt wohin), und ggfls. das Material und eine passende Anlage liefert. Damit der sich nicht um sonst die Arbeit macht und Du nachher wo anders kaufst, wird man z. B. die Planung sich vorher vergüten lassen und beim Zustandekommen des Vertrages (Lieferung Material+Zentrale) entsprechend gutschreiben Wink
Vieles ist einfach Arrow Verhandlungssache: Da gibt es welche, die Dir einen Kabelplan erstellen und Du das Kabel selbst verlegen kannst, die lediglich zum Auflegen der Adern (Melder, Kontakte, Zentrale) vorbeikommen oder Dich durch den entsprechenden Support beim DIY unterstützen. Lightbulb
Je nach Zufriedenheit mit Deiner bisherigen Anlage (es gibt mittlerweile auch die XT4 von Lupus) kannst Du auch bei dem Fabrikat bleiben oder Dich für was anderes entscheiden (Telenot, Daitem, Hikvision, UTC, ...) . Es kommt darauf an, welche Ansprüche Du hast. Viele Errichter führen verschiedene Fabrikate und bieten Dir das an, was zu Deinem Objekt am ehesten passt. Angel
Schau einfach hier im Forum, wer entsprechend als Errichter gekennzeichnet ist und frage dort an. Fragen kostet bekanntlich nichts Sleepy
12-04-2023, 19:46
Hallo Martina, ich stehe mit dem TE schon in der Planungsphase. Es bleibt wohl bei der XT3 mit entsprechender Angleichung ans neue Objekt.
12-04-2023, 20:58
Okay, dann weiß ich den Fragesteller ja in guten Händen Exclamation
  Welche Anlage / Angebot gesucht Joda091987 16 5.310 07-12-2022 08:53
  Alarmanlage für Neubau EFH - Angebot ok? Worner 9 7.321 02-08-2017 16:57
  Bewertung Angebot Daitem D16 zunrise0815 20 24.547 27-08-2015 15:35
  Kann man so einem Angebot trauen? hanni 41 32.601 13-03-2014 09:53
Letzter Beitrag: Grisuge
