Einbinden von Netatmo
09-06-2020, 16:28
meine Markise möchte ich bei starkem Wind oder einer Unwetterwarnung einfahren - kennt von Euch jemand einen Weg, wie ich die Netatmo oder Katwarn Meldungen in Lupus einbinden kann? Grüße Olaf |
13-06-2020, 16:27
RE: Einbinden von Netatmo
Ich habe so einiges probiert, weil ich den Rasenmäherroboter bei Regen nicht fahren lassen wollte. Also ähnliches Szenario. Deshalb kann ich dir sagen, das du direkt über die Lupus keine Chance hast das hinzubekommen. Die Netatmo lässt sich schlicht und ergreifend einfach nicht mit der Lupus koppeln. Die einzige Möglichkeit die Lupusec mit anderen Geräten zu verbinden, sind die sogenannten Action-URLs. Das funktioniert aber nur, bei externen Geräten die als Aktoren eingestuft sind (Steckdosen, Lampen, etc). Ich steuere bspw. über einige Smarthome-Regeln in der Lupus ein paar Hue-Szenarien (bspw. bei Home-Arm/Arm alle Hue aus).
Um auf deine Frage zurückzukommen. Meiner Meinung nach hast du genau 2 Möglichkeiten:
14-06-2020, 16:06
Achsoo... dritte Möglichkeit: Wenn du eine Hue-Basis betreibst, kannst du dort eine Smart-Plug installieren und über IFTTT direkt mit der Netatmo verknüpfen. Falls notwendig kannst du diese Smart-Plug dann auch über einen IFTTT-Webhook über Automationen aus der Lupus heraus steuern.
Update: Smart-Plugs lassen sich leider nicht via IFTTT steuern. Es gibt also nur die in meinem anderen Beitrag genannten 2 Optionen. |
14-06-2020, 17:47
Dankeschön - das schau ich mir mal an
21-02-2023, 21:50
Ich muss das Thema aufwärmen. Nachdem mein Außentemperatursensor endgültig defekt ist und man mittlerweile ja die Netatmo einbinden kann, habe ich das heute gemacht und so die Kosten für einen neuen Sensor gespart.
Dachte ich, denn leider denkt die Lupus immer wieder, es hätte draußen 0 Grad und löst dann Hausautomationsregeln aus... Screenshot anbei. Hat dieses Verhalten sonst auch jemand beobachtet und ev. einen Tipp? |
21-02-2023, 22:13
klassischer Windsensor sollte es tun? Ganz ohne Wolke und Chinamann. Viel Erfolg Andreas |
21-02-2023, 22:40
Was möchtest du mir damit sagen Andreas? Ich brauche Temperatur, keinen Wind. Falls das mit der Netatmo tatsächlich so ist und keiner einen Tipp hat, dann hau ich die wieder raus und bestell mir einen neuen Lupus Temp. Sensor (dachte halt, nachdem bereits alles da ist, ich könnte darauf verzichten)...
21-02-2023, 22:55
was ich sagen möchte das es immer auch Lösungen außerhalb irgendwelcher Wolken gibt - ganz normale Hardware eben? Egal wofür - es gibt immer auch einen Sensor der der die Anforderung erfüllt. Ich mach seit 30 Jahren KNX. Da haben neuerdings auch Wolken die Oberhand... Viel Erfolg Andreas |
22-02-2023, 14:12
Update vom Lupus Support (echt rasch beantwortet worden, Top!), falls andere auch damit konfrontiert werden sollten:
Zitat:vielen Dank für Ihre E-Mail. Werde dann mal als nächstes bei Netatmo anklopfen (und parallel einen neuen Lupus-Sensor bestellen)... |
23-02-2023, 13:34
Hast du das Netatmo Gerät mal in ioBroker eingebunden? Wird da von der Api auch 0 bei geraden Werten zurückgegeben?
Habe ich noch nie von gehört. |
23-02-2023, 19:29
Nein, sowas habe ich nicht. Finde ich auch komisch ehrlich gesagt, aber die Antwort von Netatmo ist noch ausständig.
| Netatmo Regensensor im Browser dem Grind hinzufügen | Schmitty | 0 | 1.213 |
17-08-2023 14:25 Letzter Beitrag: Schmitty |
| Netatmo Regensensor Automation | Woschiii | 0 | 1.291 |
18-07-2023 22:50 Letzter Beitrag: Woschiii |
| PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden | lupussecuser_k | 3 | 4.859 |
22-04-2020 15:18 Letzter Beitrag: Ochs |
| Kamera einbinden | Dunkelleuchte | 1 | 3.718 |
31-10-2019 19:44 Letzter Beitrag: bastelheini |
| Kamera einbinden | FranzX1 | 1 | 3.588 |
01-05-2019 06:42 Letzter Beitrag: icom |
| Kamera dauerhaft einbinden | schitho | 1 | 3.446 |
05-01-2019 13:02 Letzter Beitrag: wachwolf |
| Kamera einbinden | schitho | 4 | 5.159 |
05-12-2018 22:05 Letzter Beitrag: schitho |
| Kamera von Fremdhersteller einbinden | Max_D | 1 | 4.247 |
12-12-2017 00:20 Letzter Beitrag: servilianus |
