Netzteil
19-02-2023, 19:49
Netzteil
Guten Abend zusammen,
Wollte ein paar Sachen an meiner Terxon SX ändern - gemacht, getan. Jetzt bekomme ich die aber nicht mehr an. Batterie getauscht. Strom für einen Tag unterbrochen. Gerade eben durchgemessen ob überhaupt Strom ankommt - und siehe da, am Eingang liegen 230 an, aber auf der anderen Seite kommt nix raus und ich denke es sollten 12V DC sein. Was kann ich tun - kann ich das Netzteil irgendwo kaufen oder einfach mit 12 v direkt auf die Anlage gehen? |
19-02-2023, 19:58
RE: Netzteil
Sicherung auf S. 15 der BA i.O.? https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...NT_Web.pdf Viel Erfolg Andreas |
19-02-2023, 21:25
RE: Netzteil
Danke - hätte ich schreiben sollen. Sicherungen getauscht (hatte jedoch nur 1A) und habe die 2A BAT auch gegen eine 1A getauscht. Kann das das problem sein?
19-02-2023, 21:30
RE: Netzteil
Dann messe mal die Spannungen, welche da anstehen vor und nach den Sicherungen. Da ist nicht umsonst eine 2A Sicherung drin. Deine 1A kann schon beim einschalten wieder defekt sein.
19-02-2023, 22:07
RE: Netzteil
moment mal. Du misst am Trafo 230V AC und sekundaer möchtest Du 12V DC messen. Denk mal nach. Es kann nur AC sein und etwa 24 bis 30V AC. Diese Spannung geht auf die Platine und wird dort auf DC 12-14V gewandelt.
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-02-2023, 09:11
RE: Netzteil
So nun noch mal alles gemessen - es scheint see Trafo zu sein - Eingang 230 kommen an, im Ausgang was zum Board geht aber 0. weder gleich noch Wechsel Strom.
Weiss jemand - wo ich den trafo kaufen kann? |
20-02-2023, 09:27
RE: Netzteil
Die Netzsicherung bei den 230V Schraubklemmen ist auch in Ordnung? Und hast du die Wicklungen des Trafos durchgemessen, ob Primär oder Secundärwicklung Durchgang haben? Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
20-02-2023, 12:04
RE: Netzteil
spontan vielleicht hier: https://www.reichelt.de/universaltrafos-...tml?&nbc=1 Viel Erfolg Andreas Trafo lt. Doku 230VAC / 19VAC Transformator. |
20-02-2023, 18:43
RE: Netzteil
ich habe sicher noch einen Trafo für die SX oder MX liegen.
Schaue heute Abend nach. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-02-2023, 22:08
RE: Netzteil
beide Transformatoren stehen zu Verfügung für die MX und die SX.
12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? | kermit330ci | 4 | 3.668 |
24-01-2019 07:19 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Neues Netzteil für eine Terxon LX | studunihd | 6 | 3.756 |
17-10-2016 17:19 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Terxon MX: Belastbarkeit Netzteil | Nobbi75 | 10 | 8.670 |
29-11-2015 22:44 Letzter Beitrag: Nobbi75 |
