Netzteil
19-02-2023, 20:49
Netzteil
Guten Abend zusammen,
Wollte ein paar Sachen an meiner Terxon SX ändern - gemacht, getan. Jetzt bekomme ich die aber nicht mehr an.
Batterie getauscht. Strom für einen Tag unterbrochen. Gerade eben durchgemessen ob überhaupt Strom ankommt - und siehe da, am Eingang liegen 230 an, aber auf der anderen Seite kommt nix raus und ich denke es sollten 12V DC sein.
Was kann ich tun - kann ich das Netzteil irgendwo kaufen oder einfach mit 12 v direkt auf die Anlage gehen?
19-02-2023, 20:58
RE: Netzteil
Sicherung auf S. 15 der BA i.O.?
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...NT_Web.pdf
Viel Erfolg
19-02-2023, 22:25
RE: Netzteil
Danke - hätte ich schreiben sollen. Sicherungen getauscht (hatte jedoch nur 1A) und habe die 2A BAT auch gegen eine 1A getauscht. Kann das das problem sein?
19-02-2023, 22:30
RE: Netzteil
Dann messe mal die Spannungen, welche da anstehen vor und nach den Sicherungen. Da ist nicht umsonst eine 2A Sicherung drin. Deine 1A kann schon beim einschalten wieder defekt sein.
19-02-2023, 23:07
RE: Netzteil
moment mal. Du misst am Trafo 230V AC und sekundaer möchtest Du 12V DC messen. Denk mal nach. Es kann nur AC sein und etwa 24 bis 30V AC. Diese Spannung geht auf die Platine und wird dort auf DC 12-14V gewandelt.
20-02-2023, 10:11
RE: Netzteil
So nun noch mal alles gemessen - es scheint see Trafo zu sein - Eingang 230 kommen an, im Ausgang was zum Board geht aber 0. weder gleich noch Wechsel Strom.
Weiss jemand - wo ich den trafo kaufen kann?
20-02-2023, 10:27
RE: Netzteil
Die Netzsicherung bei den 230V Schraubklemmen ist auch in Ordnung?
Und hast du die Wicklungen des Trafos durchgemessen, ob Primär oder Secundärwicklung Durchgang haben?
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
20-02-2023, 13:04
RE: Netzteil
spontan vielleicht hier: https://www.reichelt.de/universaltrafos-...tml?&nbc=1
Viel Erfolg
Trafo lt. Doku 230VAC / 19VAC Transformator.
20-02-2023, 19:43
RE: Netzteil
ich habe sicher noch einen Trafo für die SX oder MX liegen.
Schaue heute Abend nach.
20-02-2023, 23:08
RE: Netzteil
beide Transformatoren stehen zu Verfügung für die MX und die SX.
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 4.792 24-01-2019 08:19
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Neues Netzteil für eine Terxon LX studunihd 6 5.083 17-10-2016 18:19
  Terxon MX: Belastbarkeit Netzteil Nobbi75 10 11.029 29-11-2015 23:44
Letzter Beitrag: Nobbi75
