Kaufberatung Dahua Kamera und NVR
19-02-2023, 00:27
würde mich extrem freuen wenn mir der eine oder andere hier bei der Auswahl helfen könnte.
Es soll zunächst der Bereich der Einfahrt, des Hauseingangs und der Garagen überwacht werden. Siehe hierzu die Anlagen. Möchte gerne jederzeit auch mobil darauf zugreifen. Zoomfunktion der Kamera macht möglicherweise aufgrund des kleinen Bereichs weniger Sinn? Deshalb haben die ausgewählten keinen Zoom. Die Frage ist dann auch welche Linse 2,8 oder höher?
Eigentlich wollte ich für den Bereich eine PTZ. Aber nach einigen Recherchen und der Datenschutzthematik (Nacbarn etc) fällt diese Cam jedenfalls für diesen Bereich raus. Als nächstes hatte ich mich auf eine Turret IPC-HDW5849H-ASE-LED eingeschossen, jedoch aufgrund der Montagesituation (Wand und nicht unter Dach) wird es dann doch eine Bullet (?). Hier wäre es der Typ IPC-HFW5849T1-ASE-LED.
Ich habe bewusst die Color-Variante herausgesucht aufgrund der Straßenlaterne, siehe Foto.
Diese Kameras sind natürlich kein Muss. Wenn jemand besser Vorschläge hat nur raus damit.
Was meint Ihr dazu?
19-02-2023, 14:34
RE: Kaufberatung Dahua Kamera und NVR
Hallo Ezella Garnie,
wenn du den ganzen Hof aufs Bild bekommen möchtest, müsste eine Cam mit ca. 90 Grad Blickwinkel ausreichen, also so ca. 3,7 mm Brennweite.
Ob du eine Zoomfuntion oder PTZ einsetzen willst, hängt maßgeblich davon ab, od du das Viedobild aufzeichen möchtest oder nur Livenasicht nutzt.
Es nützt dir nämlich nichts, wenn dein Zoom auf die Einfahrt gezoomt ist und dann ein möglicher Eindringling an der Garage nicht aufgezeichnet wurde.
Ob Bullet oder Dome, ist eher Geschmacksache.
Gruß Thomas
19-02-2023, 15:55
Ich glaube Zoom macht bei der Fläche nicht allzu viel Sinn?
Es war der erste Gedanke eine PTZ hier einzusetzen, aber Nachbarn werden sich bestimmt beschweren. So eine PTZ fällt einem auxh direkt ins Auge.
Welche Cam Bullet oder Turret könnt ihr hier empfehlen? Möchte gerne Dahua nutzen
20-02-2023, 09:05
Schau Dir die mal an. Sind sehr gut. Hersteller Dahua und Firmware von Lupus, welche besser als die von Dahua ist.
Falls Dir die gefallen, kontaktiere mich für ein Angebot incl. Einrichtung.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
  Dahua Firmware dirkm 8 797 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 345 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 431 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 1.958 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 1.693 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.463 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 767 26-08-2025 16:55
  Welche Dahua Bullet-Kamera für den Garten? Frankenländer 4 1.677 06-06-2025 12:42
  Dahua meldet nicht mehr Quack1 4 1.390 29-04-2025 20:23
Letzter Beitrag: Quack1
  Alarm für Dahua Klapperschlange 15 2.881 02-03-2025 13:33
