Transponder
30-12-2022, 01:56
Transponder
Hello ihr schlauen Menschen Big Grin
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich diese Transponder an einem Cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD in verbindung mit einer Hiplex 8400H verwenden kann?
Welche Transponder kann ich alle an einem Cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD verwenden?
Danke für Rückmeldungen.
[Bild: 193-1165242339.jpg]
30-12-2022, 03:40
RE: Transponder
Mit einem cryplock nein, die gezeigten Transponder sind EM4200-Transponder und werden von den entsprechenden comlock-Lesern gelesen.
Cryplock-Leser lesen nur mifare-Transponder, hier gibt es aber zwei Versionen. Die cryplock V1 lesen nur mifare Classic, die cryplock V2 mifare Classic und mifare DESfire.
Wichtig zu wissen: die hiplex unterstützt nur die DESfire-Verschlüsselung und diese Transponder müssen über einen speziellen Leser beim Einlernen verschlüsselt werden.
mifare Classic und mifare DESfire bei manueller Eingabe ist unverschlüsselt und mit einem Smartphone problemlos auszulesen.
30-12-2022, 06:37
RE: Transponder
(30-12-2022 03:40)5624 schrieb:  Mit einem cryplock nein, die gezeigten Transponder sind EM4200-Transponder und werden von den entsprechenden comlock-Lesern gelesen.
Danke, das hilft mir sehr weiter.
Woher weiß ich, welche Version ich vom Cryplock HF-Tastaturleser habe?
Auf der Verpackung steht nichts von V1 oder V2.
30-12-2022, 09:16
RE: Transponder
Hallo,wenn auf der Rückseite des cryplock Lesers *109X*0107* steht dann ist es V1 und wenn *230F*0210* dann ist es die V2 Version mit Desfire.
30-12-2022, 09:49
RE: Transponder
(30-12-2022 09:16)cerec schrieb:  Hallo,wenn auf der Rückseite des cryplock Lesers *109X*0107* steht dann ist es V1 und wenn *230F*0210* dann ist es die V2 Version mit Desfire.
Danke für deine Antwort Cerec.
Bei mir steht *073P*0211*
30-12-2022, 09:58
RE: Transponder
Der zweite Block, die 0211, gibt an, dass du einen cryplock V2 hast.
30-12-2022, 10:02
RE: Transponder
(30-12-2022 09:58)5624 schrieb:  Der zweite Block, die 0211, gibt an, dass du einen cryplock V2 hast.
Vielen Dank für die Hilfe.
