Transponder - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Telenot (/forumdisplay.php?fid=183) +---- Forum: Hiplex (/forumdisplay.php?fid=181) +---- Thema: Transponder (/showthread.php?tid=19904) |
Transponder - Achim Knop - 30-12-2022 01:56 Hello ihr schlauen Menschen ![]() Kann mir vielleicht jemand sagen, ob ich diese Transponder an einem Cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD in verbindung mit einer Hiplex 8400H verwenden kann? Welche Transponder kann ich alle an einem Cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD verwenden? Danke für Rückmeldungen.
RE: Transponder - 5624 - 30-12-2022 03:40 Mit einem cryplock nein, die gezeigten Transponder sind EM4200-Transponder und werden von den entsprechenden comlock-Lesern gelesen. Cryplock-Leser lesen nur mifare-Transponder, hier gibt es aber zwei Versionen. Die cryplock V1 lesen nur mifare Classic, die cryplock V2 mifare Classic und mifare DESfire. Wichtig zu wissen: die hiplex unterstützt nur die DESfire-Verschlüsselung und diese Transponder müssen über einen speziellen Leser beim Einlernen verschlüsselt werden. mifare Classic und mifare DESfire bei manueller Eingabe ist unverschlüsselt und mit einem Smartphone problemlos auszulesen. RE: Transponder - Achim Knop - 30-12-2022 06:37 (30-12-2022 03:40)5624 schrieb: Mit einem cryplock nein, die gezeigten Transponder sind EM4200-Transponder und werden von den entsprechenden comlock-Lesern gelesen. Danke, das hilft mir sehr weiter. Woher weiß ich, welche Version ich vom Cryplock HF-Tastaturleser habe? Auf der Verpackung steht nichts von V1 oder V2. RE: Transponder - cerec - 30-12-2022 09:16 Hallo,wenn auf der Rückseite des cryplock Lesers *109X*0107* steht dann ist es V1 und wenn *230F*0210* dann ist es die V2 Version mit Desfire. RE: Transponder - Achim Knop - 30-12-2022 09:49 (30-12-2022 09:16)cerec schrieb: Hallo,wenn auf der Rückseite des cryplock Lesers *109X*0107* steht dann ist es V1 und wenn *230F*0210* dann ist es die V2 Version mit Desfire. Danke für deine Antwort Cerec. Bei mir steht *073P*0211* RE: Transponder - 5624 - 30-12-2022 09:58 Der zweite Block, die 0211, gibt an, dass du einen cryplock V2 hast. RE: Transponder - Achim Knop - 30-12-2022 10:02 (30-12-2022 09:58)5624 schrieb: Der zweite Block, die 0211, gibt an, dass du einen cryplock V2 hast. Vielen Dank für die Hilfe. |
