Suche Idee, Lösung
12-12-2022, 19:32
Suche Idee, Lösung
Hallo in die Runde
Ich benötige für einen Kunden mit Behinderung eine Lösung für einen Briefkasten. Folgende Problemstellung: Der Kunde kann nach einem Schlaganfall beide Hände nicht mehr richtig benutzen, d.H. er kann keinen Schlüssel greifen und drehen. Die Haustür habe ich bereits mit einem Motorschloss und Kartenleser ausgestattet, funktioniert wunderbar. Nun benötige ich für einen Briefkasten noch eine Idee, womit bei Vorhalten eines Transponders der Briefkasten geöffnet wird (die Tür soll einen Spalt aufspringen, könnte man ja mit einem Aufdruckbolzen lösen) und anschließend einfach zudrücken und die Tür rastet wieder ein. Problem ist, das an dem Briefkasten keine Stromversorgung vorhanden ist. Müsste halt eine Lösung mit Batterie sein. Wenn das nicht geht, müsste ich durch mehrere Briefkästen hindurch (Mehrparteien Seniorenwohnanlage) von der Sprechanlage, sind Reserveadern frei eine Stromversorgung herstellen. Gefunden habe ich bisher nur dies hier: https://iamrobot.de/shop/rfid-nfc-briefkastenschloss/ wäre ideal, nur ist wieder das Problem, das dass Oberteil von Hand gedreht werden muss, was halt nicht geht. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
12-12-2022, 20:15
RE: Suche Idee, Lösung
Da fällt mir überhaupt nichts zu ein und selbst Google spuckt da nichts brauchbares aus (offensichtlich gibt's dafür keinen Markt). Dazu kommt wahrscheinlich noch, da der Platz sehr begrenzt ist (Briefkasten Anlage). Da wirst Du einen Erlkönig bauen müssen, wobei Du für Dich entscheiden musst, ob Du den Aufwand als Hobby betrachtest, denn den zahlt Dir am Ende der Kunde doch noch nicht mal im Bruchbereich und dann muss es noch ein Konzept sein, was sicherstellt, dass Du nicht alle drei Wochen zum Nachjustieren vorbei musst.
Also Peter, Dein Engagement in Ehren, aber ich habe bei diesem Projekt deutlich mehr Zweifel als Zuversicht. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
12-12-2022, 20:31
Ne, schon klar. Auch wenn ich dem Kunden gerne weiterhelfen möchte habe ich keine Lust alle paar Wochen dorthinzufahren um z.B. den Aufdruckbolzen nachzujustieren nur weil sich die dünnblech Tür verbogen hat....
Es müsste schon etwas sein, was Hand und Fuß hat. Dachte mir, vielleicht hatte hier bereits ein Kollege mal mit so etwas zu tun. Google hab ich auch schon rauf und runter
12-12-2022, 20:43
Du hast PN
12-12-2022, 21:01
Meine erste Idee war eine Magnetverriegelung wie bei Mietungseingangstüren o.ä., aber batteriebetrieben dürfte das wahrscheinlich nur von 12 bis Mittag halten...
![]() Hmm, gibt es eigentlich Sperrelemente, die mit kleineren Sachen als einem 12V-Akku betrieben werden können? ![]() Feel Erfolg bei der Suche und viele Grüße Olli |
12-12-2022, 22:27
Stromversorgung über kleines Solarpaneel + Akku+ Gleichspannungstüröffner + Aufdruckbolzen? Viel Erfolg Andreas |
12-12-2022, 22:33
Es gab mal von DHL entsprechende
standalone Paketkästen (XXL-Briefkästen ) die an Private veräußert wurden und mittels Coin vom Zusteller und Kunden geöffnet wurden. Der Verkauf beider Modelle (Classic und Modern) wurde aber vor einigen Jahren eingestellt, da nur Deutsche Post / DHL nicht aber Hermes, UPS, DPD, ua. dort Sendungen einlegen konnten. ![]() Einer der Kästen wurde - soweit ich weiß - damals von Renz gebaut. Vielleicht haben die noch so was an Lager bzw. bieten die verbaute Technik als Ersatzteil an. Fragen kostet bekanntlich nichts
12-12-2022, 23:17
| RE: Suche Idee, Lösung | |||
13-12-2022, 07:24
Vielleicht eine magnetisch entriegelbare Lösung, rein mechanisch ohne Strom.
Magnet zieht Riegel zurück, wenn man ihn an eine bestimmte Stelle des Briefkastens hält. |
13-12-2022, 17:14
(12-12-2022 23:17)Feuermelder schrieb: Ikea Coole Lösung ... damit würde ich es machen. |
13-12-2022, 17:19
Hallo in die Runde
![]() und erst mal vielen Dank für die Ideen und Anregungen. Da ist etwas dabei, was ich mir mal näher anschauen werde. Ob es zum Einsatz kommt, kann ich noch nicht sagen. da es nicht für mich sondern für einen Kunden ist, muss das natürlich eine gewisse Zuverlässigkeit haben - verständlicher weise. Wenn ich etwas davon umsetze werde ich berichten, was und wie es funktioniert. Grüße Peter Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
14-12-2022, 06:14
Grundsätzlich erscheint mir auch dieses Ikea Teil als bemerkenswert passend, um mit ein paar individuellen Features eine günstige Lösung herzustellen. Sofern der Proband ruhig einen RFID Chip an die Fläche halten kann, umso besser.
Aber: Meiner Liebsten zum Trotz, bin ich ein IKEA Produkt Skeptiker. Ich lasse ihr ja ihren Willen und sie bestimmt, was wie und wann mit IKEA Produkten in unserem Haushalt ausgestattet wird, sofern es keiner Mechanik und keiner Elektronik unterliegt. Meine Erfahrung mit IKEA Produkten in diesem Bereich ist sehr bescheiden und auch wenn es das fünffache kostet, bevorzuge ich in diesem Segment "Made in Germany" oder zumindest "engineered in Germany (da das meiste nun mal in China gefertigt wird). Insofern wäre ich vorsichtig mit der IKEA RFID Lösung, wenn gleich ich zugeben muss, dass diese Lösung verlockend erscheint. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. einbruchschutz-siegen.de https://youtu.be/Hq9WewgaY_4 |
14-12-2022, 08:22
man sollte bei aller Skepsis gegen IKEA- und China-Produkte nicht vergessen, dass es hier (nur) um einen Briefkasten geht. ![]() Grüße ToWo |
14-12-2022, 13:01
Mal kurz zur Info,
habe mich jetzt für ein Briefkastenschloss von Hettich entschieden und dem Kunden ein entsprechendes Angebot erstellt. Den Link hatte mir freundlicherweise Kollege RTK4 zugeschickt - danke dafür. Dieses Schloss erfüllt alle Anforderungen. Ikea Lösungen sind zwar auch eine gute Idee, jedoch nicht für den Außenbereich geeignet. Weiteres Problem, die Briefkastentür ist aus Metall, da wird RFID kaum gehen..... Hettich bietet dafür einen speziellen Griff mit Antenne an und sieht noch dazu professionell aus ![]() Trotzdem nochmal ein Danke an alle, die sich dazu Gedanken gemacht haben. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
| Suche technische Lösung und Empfehlung | Alarm-Newbie | 9 | 6.901 |
05-04-2022 09:26 Letzter Beitrag: AaronK |
| Bastler-Lösung / Offenste Hersteller? | max410 | 2 | 4.031 |
15-05-2016 19:47 Letzter Beitrag: max410 |
| Suche elegante Lösung zur Absicherung von Oberlichtern | Marionese | 1 | 3.929 |
15-12-2015 13:35 Letzter Beitrag: megagramm |
